R22/3 lisälämmitin - vika - mutta toimii
Valvoja: Kaapo
Star ilmoittaa R22/3 (automaattinen lisälämmitin) sähköistä vikaa statuksella "Olemassa nyt ja talletettu".
Kuitenkin lämmitin toimii (näin oletan), ainakin kylmästä (<<0 C) käynnistettäessä puhallinkanavista tulee lämmintä/haaleaa ilmaa noin minuutin kuluttua.
Vai oletanko väärin.. ?
Se lämppäri koostuu kuudesta 'yksiköstä', mulla on starin mukaan yks niistä rikkipokki (näky sieltä vian tarkastelusta) ja pyytää huikeeta ohjausvirtaa mutta onneks tuntuu muuten kans toimivan ok.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
- Meissenkeri
Mielenkiintoista, missähän tämä moottorin sähköinen lisälämmitin sijaitsee ja onko sillä jotain tunnistetta ? R22/3 viittaa tuohon ilmastoinnin lämmittimeen - näin ainakin tuo tuloste herjaa. Veholla eivät osanneet sanoa muuta, kuin ettei liene tarvetta tutkia tarkemmin, kun kerran pukkaa lämmintä. Ei mitään mainintaa moottorin sähköisestä lisälämmittimestä...Meissenkeri kirjoitti:W211:ssä on tehokkaat vastukset hyttiin tulevissa ilmakanavissa. Ne ovat todennäköisesti kunnossa. Epäilen että moottorin sähköinen lisälämmitin on rikki.
Star-tulostetta lainaten sanasta sanaan :
Koodi 9470 ; R22/3 (automaattinen lisälämmitin) (sähköinen vika) ; Olemassa nyt ja tallennettu
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Sieltä Star koneelta voit katsoa varaosakirjasta tai WIS:istä minkälainen se lämmitysvastus on. 211:ssä se kuitenkin on lämmityskennon yhteydessä ja lämmittää suoraan ilmaa (ei vettä kuten esim. 210:ssä).zepe kirjoitti: Mielenkiintoista, missähän tämä moottorin sähköinen lisälämmitin sijaitsee ja onko sillä jotain tunnistetta ? R22/3 viittaa tuohon ilmastoinnin lämmittimeen - näin ainakin tuo tuloste herjaa. Veholla eivät osanneet sanoa muuta, kuin ettei liene tarvetta tutkia tarkemmin, kun kerran pukkaa lämmintä. Ei mitään mainintaa moottorin sähköisestä lisälämmittimestä...
MHe tuossa jo sanoikin että se voi vielä lämmittää hyvällä teholla jos vaikka 5 kuudesta elementistä on kunnossa mutta Star antaa vikakoodin jos yksikin on rikki.
Katoin tuon hinnankin, ei kannata vaihtaa jos toimii. En enää sitä tarkkaan muista mutta olisko ollut jossain parinsadan pinnassa pelkkä osa, mutta työtä tuon vaihtoon menee riittävästi joten veholla teetetttynä....
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
- Meissenkeri
Onkos kukaan vaihtanut kyseistä vastusta? Niitä myydään uutena ebayssa alle 100€. Täytyy vissiin purkaa kojelauta pois edestä että saa vastuksen irti ja uuden tilalle.
Onko mitään mikä voi helposti mennä rikki ensi kertaa kojelautaa purkavalla?
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Tästä saa hieman vinkkiä projektin laajuudesta.
https://www.youtube.com/watch?v=jD7HLkCCoPY
Ei paha, jos muistaa mitä ja mistä on purettu. Siistiä sisähommaa.
Kannattaisiko miettiä polttoainetoimisen lisälämmittimen asentamista tuon himmelin purkamisen sijaan - pahaisen vastuksen vuoksi.
