W124 laturin virrat
Wiqqo
W124 laturin virrat
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Minkähä kokone tuo lankun Laturi on virroiltaan orkkiksena?
Ihan näin hifipuolelle kallistuvana ihmisenä, kiinnostaisi tietää että onko tuossa tosiaan 70A Laturi vai riippuuko ihan koneenkin koosta? Kyseessä siis 250D.
Ja jos jostakin tosiaan saisi Bolttiksena sopivan isompi virtasen laturin, jos tuonne jossakin vaiheessa tiputtais isomman akun, Taisi olla 85A nyt paikallaa jos en väärin muista. :idea:
En nyt muista, oliko tuon isomman laturin laittamisessa jotakin huonojakin puoliansa. Sen joku voisi kertoa, jos tosiaan sattui olemaankin.
TiedetäänTiedetään, orkkis laturista saadaan viimesetki tehot irti kun laitetaan isompaa kaapelia tulemaan akulle ja maadotukseen, Mutta nyt ei pyöritäkkään sielä muutaman sadan watin tehoissa. :roll:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
55A on se perusmalli ja paremmin varustelluissa (ilmastointi + muuta sähkövarustetta) on se 70A malli.
mm. 290/300 diiseli väyrysestä löytyy 120Ampeerista joka käy tilalle.
Soveltamalla sitten näitä mm, cdi koneisten ilmajäähytettyjä 150/190A.
Wiqqo kirjoitti: En nyt muista, oliko tuon isomman laturin laittamisessa jotakin huonojakin puoliansa. Sen joku voisi kertoa, jos tosiaan sattui olemaankin.
Ei ole kunhan johdotukset on latausvirtaa vastaavat.
Viesti Kirjoittaja 745 »
Osa saapin latureista on samalla kiinnityksellä, niitä on 110A yms yms.
Chevrolet S10 Blazer
Wiqqo
Tuolta motonetistä nyt kattoin nuita 120A latureita, ois kahenlaista, Vapaakytkinhihnapyörällä ja kiinteällä, eli kumpi nuista nyt passais :shock:
Toki jos samantie vaa viititte linkata sen sopivan :roll: Tarviiko pitempää hihnaa sitte vaa, vai käykö tuo alkuperäne kuha säätää sopivaksi?
E/: Korjaan, oliki vaa yhtä 120A mallia eli:
Laturi MB 93- 120A sisätuul
Sopivuudet:
- "E" kiinteällä hihnapyörällä: bensa 120A/SISÄtuuletus (ei V6)
menneekö tuo sitte vaa bolttiksena paikalleen :?:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Kuulostaisi passelilta. Laturin kiinnitys taitaa olla pitkälti sama koko 124:n (124:een passaavien moottorien) elinajan. Ite asentelin 230:een laturin serkkupojan 220D C:stä (johton päät piti toki vaihtaa). Samanlainen kiinnitys oli edellisessä 320:ssa ja jopa nykyisessä 211:ssä (M113).
Wiqqo
Tämä hyvä tietää 8)
Toki jos jollain purussa tuollainen 90A tai 120A laturi, niin saa ilmoittautua :oops:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Palaa sivulle “W124 sähkö”
