ei starttaa
kaletsu
ei starttaa
Viesti Kirjoittaja kaletsu »
Mece ei startannut aamulla kun olin töihin lähdössä, eilen vielä toimi moitteettomasti,työntämällä kyllä lähti ja annoin käydä vähän aikaa ja kokeilin uudelleen ,sama juttu.
startatessa ei kuulu minkäänlaista ääntä konehuoneesta, mikähän startista olis mennyt. :cry:
kaletsu
ai niin.
Unohtu malli , elikkä 124 200 d wm 1988
Startista herätevirtajohto irti, solenoidi rikki tai hiilet lopussa.
Tai virtalukon rungosta tappi poikki.
Tai jotain muuta, mitä. :shock:
Kokeileppa starttaako jos koputtelet solenoidia samalla kun joku toinen kääntää avaimen startti-asentoon? Jos näin, niin vika saattaa poistua solenoidin puhdistamalla. Mutta kuten Dealer sanoi, kannattaa ihan ensin tarkistaa onko herätevirtajohto lähtenyt solenoidin päästä irti. :idea:
kaletsu
juu
Kokeiltu on ja ei startannut ja herätevirtajohto on paikallaan, oliskohan hiilet loppu, ihmettelen että ei varotellut yhtään, illalla toimi vielä ja aamulla ei.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Hiiliä epäilisin minäkin. Kokeile yhdistää startin paksut navat toisiinsa, jos mitään ei tapahdu on vika hiilissä.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
kaletsu
kokeilin
joo, ei tapahtunut mitään, ei muutakun vanha herra pajalle ja startti irti.
Perttu K
Hiilet ovat siis menneet. Ei ole paha homma.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Palaa sivulle “W124 sähkö”
