w219 Vikakoodit E1n3 ja E2n3
ceeälässä
Viesti Kirjoittaja ceeälässä »
Moottorinhäiriönvalo ja koodit testarilla: Fault in communication with component E1n3(HRA(LWR)power module ja myös E2n3,mistäs kannattaa vikaa lähtee hakemaan??auto w219
Re: w219 Vikakoodit E1n3 ja E2n3
ceeälässä kirjoitti:Moottorinhäiriönvalo ja koodit testarilla: Fault in communication with component E1n3(HRA(LWR)power module ja myös E2n3,mistäs kannattaa vikaa lähtee hakemaan??auto w219
Taitaapi ola 2 eri vikaa nuo ajovaloihin liityvät ja sitten se
Mikä sytytää sen moottorin häiriövalon
Mikäs *:rin antama koko vikakoodi numeroineen selityksineen
ceeälässä
xenonit
Moottorinvikavalo selvitetty,sitten ajovaloihin
Autossa kaarrevalot,jotka ei toimi,missäköhän vika?
Kuskinpuolella korkeus-säätö hidas,toisella puolen säätyy autom.niinkuin pitääkin nopeasti.
Mitähän osia alkais metsästää??
Uudet ajovalot arvokkaat n.2000€/kpl,ei ihan heti kehtais ostaa jos osien vaihdollas pääsis vanhoihin ajovaloihin.
Mikä oli ongelma moottorin puolella ?
Valoista, jos näyttöön tulee "headlamp cornering" on yleensä käännön moottorissa vikaa, voi myös ohjelmoida kurvivalot pois jolloin herjakin lakkaa tulemasta.
