350 v6 bensa jakopäänketju yms.
ceeälässä
Viesti Kirjoittaja ceeälässä »
Autolla ajettu 285tkm.
Ketju venynyt sen verran,että nokka-akselin ajoitus muuttunut,josta moottorinvikavalo.
Kuinka iso ja kallis homma edessä?ketjut/rattaat vaihtoon yms..?
Jos kyseessä on M272 jostain 2005-2006 paikkeilta niin tasapainoakselin materiaalivirhe on ollut ongelma, tosin jo paljon alemmilla kilometreillä yleensä vikoo.
Aiheuttaa juuri ajoituksen muuttumista ja vikavalon palamista.
Vaihtotyö on melko suuri, moottori pois jne... mutta osat eivät maksa kauheita.
Ja lisäyksenä että autolla ei kannata ajella ennen kuin on tehty
paitsi jos haluaa korotta korjaus kustanukset monin kertaisiksi
ceeälässä
ääni
Jakopäästä ei kuulu mitään ylimääräistä ääntä,ei siis kuulu mitään vaikka ketju venynyt?
ceeälässä
pirkanmaalla jakoketjun vaihto?
Vinkkejä,mistä kannattaa kysellä jakoketjun yms..vaihtoja pirkanmaalta?muualta kuin vehosta..
laaksonenh
Viesti Kirjoittaja laaksonenh »
Kylmänä mulla kuului pienen pieni rohina noin3sec oli ketju venyny 5mm rattaat oli kuin Uudet. Pakkohan ne oli silti tarkistaa. Ja vaihdoin samalla kun oli auki.
