200d kansipahvi
huuksa
200d kansipahvi
Viesti Kirjoittaja huuksa »
kaverilla 200d vm 92 kerääpaisuntasäiliöön painetta ja kuplia purskauttaa sieltä nesteet .irroitetaan kansi ensiviikolla mulla ei ole kokemusta eikä kaverilla. pensakoneista on kokemuksia kertokaa mitä avaimia tarvii torks kuusiokolo minkäkokosia jos niitäsiellä on ja neuvoja operaatioon kyselen sitten lisää kun täällä loppuu tieto taito kiitoksia etukäteen
Venttiilikoppa 10mm kannat, imusarja 6mm kuusiokolot, sen päältä romut 10mm kannat, pakosarja 12 tai 13 mm mutterit.
Nokkapyörä todennäköisesti 13mm 12-kulmainen (normi 12kulmahylsy käy).
Nokkien pukit 13mm, samoin hihnankiristimen jousi.
Hihnankiristin 12mm kuusiokolo.
Jakoketjun ohjarin kaksi tappia tarkoitukseen valmistetulla ulosvetäjällä (M6 sisäkierre).
Jakoketjun kiristimestä tuli nyt oikosulku onko 30 vai 32 mm :shock:
Suuttimet 27mm pitkä hylsy.
Lisäksi kierrätysosissa ja ilmansuodatinkotelossa ym. 10mm kantaisia ruuveja ja muttereita.
Kannenpultit 10:
ja 13 mm ja 6 mm kuusiokolo.
Korjaamolla hieman yli tunnin homma ottaa 200D kansi pois, kotona menee vähän kauemmin kun joutuu työkaluja etsimään.
Palaa sivulle “W124 moottori”
