Audio 10 cd soittimen vaihto w210 facelift -00
srlq
Viesti Kirjoittaja srlq »
Nyt on tultu siihen pisteeseen, että tuo alkuperäinen audio 10 cd soitin on ainahi kolme kertaa ollu pöydällä levällään tekohengitettävänä, eikä lue toimivanakaan kun aitoja lättyjä ämpeekolmosista nyt puhumattakaan, joten ajatuksiini hiipi hiljalleen soittimen päivittäminen nykyaikaan. Kuin sattumalta osui kohdalle mainos luvattoman edullisesta Pioneer DEH-1700UB soittimesta jossa mukana tuli kuvan mukainen piuhakin soittimen liittämistä varten.
En kuitenkaan enää muistanut,että siellähän on mersussa kolmaskin tuon tapanen liitin josta pääsemme siihen ongelmaan, että eihän tuo Pioneeri sano mitään tuossa autossa, kun ei lähde edes päälle ilman sitä. Tais googlettelun perusteella sen liittimissä olla juurikin jotain virran syöttöä, maata ja cd-nasta.
Kysymykset:
Onko tosiaan mersun inssit ollu niin ilkeitä et ei noilla standardi liitännöillä saa toista soitinta toimivaan vaan vaatii oman johdotuksen rakentelun tai vähintäänkin jonkun kalliin adapterin väliin?
Parhaani mukaan koitin googletella, mutta selvää vastausta en löytäny mistään.
Jos tuo Pioneeri ei ilman mahotonta rakentelua tuonne mene(johon ei tässä elämäntilanteessa oikein riittäs mielenkiinto ja energia), niin onko jokin edullinen toinen soitinmalli(cd+usb) joka arvon saksalaiselle sattuis heittämällä kelpaamaan?
Rattinappeja ja ajotietokonetta ilmeisemmin turha yrittääkään saada keskustelemaan näiden edullisten kanssa? Ei ne tosin ole ikinä ollu tuon nykysenkään kanssa käytössä. Syytä en tiedä.
Kuva[/img]
M-B w203 C320 Avantgarde Sport -00
EX:
Ford Focus ST-Line A6 Wagon -18
M-B E 280CDI Avantgarde -07
Opel Kadett B 1.1 -69
M-B E 200k -00
M-B E 230E -92
M-B E 300-24 CE -92
Kupla 1300 -69
M-B 190 2.0 -89
Datsun 100a -76
Ford Taunus 2.0V6 -80
Jos en ihan väärin muista niin kahden johdon paikkaa piti auton liittimestä vaihtaa että alkoi Pioneeri soimaan.Eli ei mikään iso projekti ole.
srlq
kilander kirjoitti:Jos en ihan väärin muista niin kahden johdon paikkaa piti auton liittimestä vaihtaa että alkoi Pioneeri soimaan.Eli ei mikään iso projekti ole.
Vielä kun sattus muistamaan mitä ne olis. Ite en äkkiseltään keksiny.
Tuossa kävin johdotuksia katsomassa ja nythän tilanne näyttää seuraavanlaiselta kuvan kanssa selitetynä.
Auton syövereistä tulevat johdot on kiinni plugeissa seuraavissa nastoissa:
A: 2(Not used), 4(constant 12v), 5(ant trig 12v) ja 8(Ground)
B: Kaikki
C: 1, 2, 4
Audio 10 cd soittimesta löytyy nämä nastat joihin plugit tulee:
A: Kaikki
B: Kaikki
C: 4, 5, 6
Pioneerin alotusviestin kuvan plugeissa johdot kiinnni seuraavanlaisesti:
A: 4(constant 12v), 5(ant trig 12v), 7(N/A), 8(Ground)
B: Kaikki
Eli sikälimikäli ymmärsin ja mittailin tuosta niin Pioneerin pitäs kyllä saada maita ja jännitettä ja tuo ylempi C-plugi on vissiin vain cd-boxille joka tuossa on joskus ollu. Siinähän tosin ei plugin johdot osu nytkään tuon vanhan soittimen kanssa yksiin. Joku on tuon soittimen veholla joskus kuittien mukaan vaihtanu ja tainnu sekotella johdotuksia samalla kun on nuita johtoja tyhjissäkin paikoissa missei kuulus olla mitään. Cd-boksikin pitäs ollu mut en ole kontista tms löytäny kuten en valokuitukaapelin toista päätäkään mikä tuolle soittimelle myös tulee. Pitäskö nuissa soittimissa muuten olla tuo nopeuden mukaan säätyvä volumekin toiminnassa?
Sellaseenkin tuossa googlessa törmäsin et tuo faceliftin soitin olis CAN-ohjattu joten ei välttämättä muut soittimet ymmärrä sen takia käynnistyä.
Jollain jos sattuu olemaan tuohon faceliftiin nuita auton syövereistä tulevien johdotuksien oikeita merkityksiä värikoodeilla et mihin ne ihan oikeesti kuulus nuilla liittimillä niin vois olla apuakin.
EX:
M-B E 200k -00
M-B E 230E -92
M-B E 300-24 CE -92
Kupla 1300 -69
M-B 190 2.0 -89
Datsun 100a -76
W210 pitäisi toimia mikä vaan uusi soitin sen kun heittää paikalleen, mutta rattinappeja eivät tottele ilman erillistä kytkentäsarjaa joka maksanee jotain vajaa 100 euroa.
Ainakin omassa väyrysessäni (-00 facelift) on toimineet molemmat soittimet mitä Audio 10 tilalle olen kokeillut :?
Pioneerissa oli ainakin ennen punainen - keltainen paikanvaihto tarpeen mutta vain koska soittimen muistissa ei muuten kanavat pysyneet, tämä siis ei liittyen juuri väyryseen.
srlq
dealer kirjoitti:W210 pitäisi toimia mikä vaan uusi soitin sen kun heittää paikalleen, mutta rattinappeja eivät tottele ilman erillistä kytkentäsarjaa joka maksanee jotain vajaa 100 euroa.
Juu, niinhän sitä minähi luulin. Se nyt ei vaan tuo Pioneer, tai mersu, ole samaa mieltä. Ei vaan Pioneer tee yhtään mitään. Muita soittimia tuossa ei ole edes kokeillu. Tais olla hyvä ostos tuo soitin, taidan kokeilla liikkeeseen palautusta jos vaikka vielä huolisivat :roll:
EX:
M-B E 200k -00
M-B E 230E -92
M-B E 300-24 CE -92
Kupla 1300 -69
M-B 190 2.0 -89
Datsun 100a -76
srlq
srlq kirjoitti:
Edit
Eihän tässä nyt vain vois olla kyse siitä et se tuo Pioneer tarvii jatkuvan jännitteen lisäks tuohon A-plugin 7-nastaan 12V herätteen erikseen. Tuolta toiselta forumilta löyty eri kuva jossa 7-nasta on nimellä "+12V ignition wire" ja puhuvat et Pioneer mahdollisesti tarviis hyppylangan esim nastalta 4 tai tupakansytyttimeltä et älyää "herätä toimimaan".
Anyone?
EX:
M-B E 200k -00
M-B E 230E -92
M-B E 300-24 CE -92
Kupla 1300 -69
M-B 190 2.0 -89
Datsun 100a -76
srlq
Lisätutkimuksia suoritettu. Ja kenties ongelma ratkaistu.
Elikkäs yhden valmiiksi paskana olleen, pään raapimista aiheuttaneen, ryöstäjän vaihdon jälkeen homma alkoi sittenkin toimimaan kun nappasin Pioneerille jatkuvan jännitteen (plugi A nasta 4) lisäksi 12v herätteen(plugille A nasta 7) tupakansytyttimen syötöltä.
Ihmetyttää vaan miksei tuon ikäsessä autossa ole tuolle herätteelle valmiiksi johtoa plugilla et ois tuohi orkkis soitin osannu ite herätä virtalukolla.
Tosin eihän ne automaattisen valotkaan ihan ensmäisenä nuihin mersuihin tullu :roll:
EX:
M-B E 200k -00
M-B E 230E -92
M-B E 300-24 CE -92
Kupla 1300 -69
M-B 190 2.0 -89
Datsun 100a -76
