1.8 kat moottorin käynnistymis ongelma
popeye
Viesti Kirjoittaja popeye »
Tervehdys vaan kaikille.. Eli apua kaipailisin kinkkiseen 190 1.8 käynnistys ongelmaan.. Ongelmat alkoivat muutama kuukausi sitten ensin alkoi tyhjäkäynti välillä hävitä kokonaan mutta lähti kuitenkin hyvin käyntiin.. Sitten eräänä pakkas aamuna auto käyntiin ja jätin lämpiämään tyhjäkäynnille.. Takas ulos tullessa huomasin että auto sammunut sen jälkeen ei millään käyntiin ei edes lupaa vaikka sahaa akun tyhjäksi..
No sitten auto talliin ja tutkimaan.. Polttoainepumppu toimii. Päätin vaihtaa pa suodattimen.. Ei vaikutusta
Sitten yj- rele tarkastelun alle sekin näyttäs olevan kunnosssa varmuudeksi uudet tinaukset..
Ei kuitenkaan edes lupaa käyntiin..
Sitten aloin epäillä että vika olisi sytytyksen ohjaus yksikössä.. Tallin hyllyltä löytyi vanhemman 201 sytytys yksikkö jossa on yksi pistoke vähemmän. No puolaltatuleva pistoke kiinni ja asentotunnistimen johto kiinni ja kokeilemaan niin kappas auto lähte heti käyntiin.. Sitten arvelin että siinähän se vika oli eikun tilaamaan oikealla osanumerolla käypänen sytytys yksikkö ja sillä selvä.. Vaan eipä ollutkaan
Ei mitään vaikutusta ei edes lupaa käyntiin.. Arvelin että jos saksasta tilaamani käytetty mutta toimivaksi mainostettu osa olisi viallinen.. Joten tilasin toisen samanlaisen.. Eikä ollut silläkään vaikutusta..
Nyt en sitten tiedä mistä vikaa etsiä
popeye
Vika selvis.. virranjakajan pyöriän kun vaihtoi uuteen niin rupes toimimaan😀
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Parempi myöhään kun ei milloinkaan. Hyvä että vika löytyi.
Palaa sivulle “W201 moottori”
