w208 outo ongelma
marabouuu
w208 outo ongelma
Viesti Kirjoittaja marabouuu »
Kokellaan nyt tännekkin kirjoittaa jospa joku osaisi auttaa tietämätöntä :oops:
Eli kun laittaa vilkun päälle, niin peilin vilkku ei toimi vaan oven isoin kaiutin jytkii vilkun tahtiin.. Mistä tämmöinen voisi johtua? On nimittäin mielenkiintoinen asia...
Auto on avk:n kolariauto, ovet on vaihdettu, mutta ovien johdot ovat alkuperäiset. Ja vuosimallia 2000.
Johtuuko samasta että en saanut uutta soitinta kuulumaan ovien kauittimista, vain hattuhyllyn kajareista vai tarviiko jonkun bose active systeemin väliin. Jossain lukee että tarvii ja jossain että ei...
Tänä aamuna lähdin viemään autoa korinmittaukseen niin tämäpä hyyty kesken matkan.. boosterilla saatiin käymää eli akku oli tyhjentynyt.. Purkaa akun tyhjäksi yön aikana jos jättää akun kengän kiinni, vaikka mikään valo ei pala.
Ettei olis vaan akusta yksi kenno oikkarissa?
Vilkkuasiaan, vilkulle menee omat johdot joko suoraan auton puolelta tai sitten oven ohjainlaitteelta. Ettei olisi jotain maadoitusvikaa?
Onko auton alunperin bosen kaiutinpaketilla varustettu?
Johdot jotenkin ristissä, oikosulussa, väärä oviohjainlaite jne jne... testerillä voisi tutkia.
Eipä se lataakaan jos kesken ajon hyytyy virran puutteeseen ?
