Vaihtelin kyseiseen autoon etupyörän laakerin ja abs anturin kun alko abs valoa polttamaan joten kysymys kuuluu että. Onko sille abs kehälle (stefa) olemassa tarkka kohta kuinka syvään se napaan painetaan kun ei abs toimi vaikka anturi ja stefa uudet.vai pitääkö vaan kokeilemalla saada anturin ja kehän välinen etäisyys oikeaksi..
Ja pitääkö käydä tietokoneella kuittaamassa kun abs anturi on vaihdettu..
s203 -01 etulaakeri ja abs anturi.
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: s203 -01 etulaakeri ja abs anturi.
Alkuperäinen stefa menne oikeaan syvyyteenmersumees90 kirjoitti:Vaihtelin kyseiseen autoon etupyörän laakerin ja abs anturin kun alko abs valoa polttamaan joten kysymys kuuluu että. Onko sille abs kehälle (stefa) olemassa tarkka kohta kuinka syvään se napaan painetaan kun ei abs toimi vaikka anturi ja stefa uudet.vai pitääkö vaan kokeilemalla saada anturin ja kehän välinen etäisyys oikeaksi..
(jos sitä ei väkisin paina)
tarvike stefat menee usein liian syvälle
ei tarvitse kuittaila jos vika on vain siinä ollut
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
mersumees90
mersumees90
mersumees90
- CDI203
Aika normalin kuuloista kun katkasin on rikkimersumees90 kirjoitti:Voikos tuo jarruvalo katkasin vaikuttaa abs ebs bas valoihin ku muuten ei valot pala muttakun jarrua painaa ni syttyy taas kaikki maholliset valot
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
