CLK55 ohjaus ongelmia
Katso myös W202.
Mirska
Viesti Kirjoittaja Mirska »
Terve
Auton ohjauksessa ilmenee kummallisia piirteitä kun kääntää renkaat lukkoon hiljaisessa vauhdissa, etupyörät ikäänkuin hyppivät eteenpäin ja pitävät pientä kolinaa.
Hiljainen vauhti tässä kohtaa on suunnilleen ryömintä ja hieman tästä korkeampi nopeus.
http://www.benzworld.org/forums/w208-cl ... ace-2.html
Tässä topikin aloittajalla on sama ongelma omasta mielestäni ja tuo viimeinen posti 2. sivulla on se johon huomio kiinnittyi että olisiko vika raidetangossa?
Auto kävi juuri hiljattain nelipyöräsuuntauksessa jossa ensin huomattiin että apusimpukan hela oli väljä joten tämä vaihdettiin ja suuntaus suoritettiin, korjaamon mukaan muuta väljää ei löytynyt.
Lähdin suuntausta suorittamaan koska auton tuntui hieman epävarmalta motarivauhdeissa.
Googlettelulla löytyi paljon mainintaa tästä hitaan nopeuden renkaiden skippailusta ja monessa yhteydessä sen sanottiin olevan normaalia ja johtuvan jousituksen geometriasta ja matalaprofiilirenkaista.
Itse tätä vain kummastelin koska mikään aiempi auto matalilla renkailla ei ole vastaavaa tehnyt. :?
Mikä rengastus sulla on? Mulla tekee ihan samaa ja olen tullut tulokseen että on normaalia. Vaihdettu on tukivarsien puslat, raidetanko, ohjausiskari, camber pultit ja kiristetty simpukka ja tsekattu pyöränlaakerit ja lopuks suunnattu Kaikki tip'top. Mulla ei enää mitään kolinaa kuulu kun tuon simpukan säädin.
Miten paljon sulla laitettiin eteen aurausta? Miten matala alusta?
Mulla on omassa s202 lintassa sama ominaisuus. En usko että vika on raidetangossa vaan pyöräkulmissa yleensä.
Etupäässähän kuuluu olla muutama milli aurausta, kun rattia käännetään niin auraus vaihtuukin haritukseksi. Vakiota matalammalla alustalla tuo kääntöharitus ei menekään samalla tavalla kuin vakionaan niin siitä seuraa tuota rytinää.
Laitappas pyöräsuuntauslappua näkyville..
Mirska
Tarkennukseksi kolina ei minusta tuli itse jousituksesta vaan renkaan ja maan kontaktista itsessään. Rengastus on 225/40 18" edessä, suuntauslappusta ei ole koska näemmä motonetin korjaamo ei tämmöstä suoraan anna enkä tyhmissäni tiedustellut saako sitä ollenkaan. :oops:
Autoa on saattanut edellinen omistaja madaltaa koska en olettaisi olevan näin matala vain tuuman suuremmilla vanteilla kuin vakio AMG. http://i.imgur.com/y8QSg3Z.jpg?1
ripo
Viesti Kirjoittaja ripo »
Itsellä tuota hypytystä on havaittavissa ainoastaan kesärenkailla, itse olen pitäny tuota ominaisuutena. Rengastuksesta yms. sitten riippuu kuinka herkästi ko. ilmiön huomaa.
Mirska
Hmm ei kait siinä auta kuin hyväksyä faktat, kiitos kaikille tietoa tarjonneille. :beerhug:
Palaa sivulle “W210 / 208 alusta”
