om603 venttiilien tiiveyden tarkastus.
Hawe90
Viesti Kirjoittaja Hawe90 »
Tuli ostettua tuollanen 603 moottori josta edellisen omistajan toimesta poistettu pakosarja sekä imusarja.
Kone ollut viime talven katoksen alla ja jonkin näkönen pressu päällä, mutta oli päässyt kumminki imupuolelle satamaan vähän vettä. nyt mietityttää, että onko venttiilit vielä tiiviit kanteen, koska oli pientä "ruostumisen" tapaista ilmiota venttiilien juurella. koneeseen vaihdettu muutama tuhat kilsaa sitten kestävä kannen tiiviste ja ei raaskisi alkaa kantta ottaan irti ja liipata venttiileitä varmuuden vuoksi. saanko irtokoneesta "varmistettua" jotenkin pitääkö venttiilit, että ei vaan käy niin että heitän koneen paikalleen ja venttiilit kantais.
94zip
linttauttaja
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Alipaineistaa kanavat. Joku koneistamo kai sen vois tehdä paikallaankin olevaan kanteen.
250D -92
190D 2.2turbo
Hawe90
Mites ku tossa yks neuvo että puristepaine mittariki kertois että falskaako venttiilit eli ei nostais puristus paineita jos vuotaa.??
Pitääneekö paikkansa?? Jos näin niin pitää ostella dieseliin sopiva puristuspaine mittari..
Kyllä, kenties helpoin keino testailla.
