päivävalon ledit "sykkii"
Gman
Viesti Kirjoittaja Gman »
Löytyiskö älliä seuraavaan ongelmaan. w220 toinen päivävalo ei pala. Ledit sykkii aivan himmeästi. Kokeilin yhdistää toisen puolen valon ja sehän paloi kauniisti. Järkeilin, että sykkivän valon liitin voisi olla hapettunut. Leikkasin liittimen pois ja pistin abico liittimet ihan ite! Vaan edelleen sykkii eli ei pala. Varsinainen kysymys on siis, että onko kukaan uusinut ledejä tollaseen päivävaloon jottei tarttis ostaa koko hökötystä? Ja vika minun matematiikalla on noissa ledeissä. Ne tosin paloivat kun syötti isompaa virtaa ulkoisesta lähteestä mutta autossa siis vain sykkivät himmeästi. (Edelleen siis toisen puolen valo paloi nätisti tuolla vikaisella puolella).
Minkähänlaiset tuninkilamput siinä on kun noissa ei alunperin ole erillisiä päivävaloja lainkaan.
Ensimmäisenä mieleen tulee jonku halppislampun vika. Eli sähköpuolella ei mitään vikaa olisikaan.
Gman
Juu tuninkia kyllä, varmaan jotkut halppikset. Vika todennäköisesti siinä lampussa siis. Onkohan minkämoinen homma uusia ledit tuohon koteloon vai fiksuinta uusia koko lamppu?
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Hieman hankala vastailla kun ei mitään käsitystä minkälaiset päivävalot siihen on löydetty :roll: Eli kuvat olisi kivoja! :wink: Vaikka melkein luulen tietäväni että siinä on puskurin uloimpiin aukkoihin "sopivat" ledipaketit....eli lienee helpoin/halvin vain tilata esim. ebaysta samanlaiset....
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Gman
Oikein arvelit. Alhaalta kulmista löytyy. Huomenna vois näppästä kuvankin mutta taisin saada jo vastauksen. Uutta tilalle ja sillä hyvä, hintahan noissa ei ole päätä huimaava. Thx!
