Käytetyn W202 osto
C
Käytetyn W202 osto
Viesti Kirjoittaja C »
Mitä kaikkea mallikohtaista tai tyyppivikoja pitää katsoa 1994-1996 W202 bensa sedanista käsivaihteilla, kun käy koeajolla. Normaalit perustemput on tuttuja käytetyn auton testaamisessa mutta ei Mersun ominaispiirteet.
Mikä vuosimalli/bensakone olisi toimintavarmin, jos ei ole tarvista elektroniikalle ja "turhalle" varustelulle?
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Jaa, olisko noissa mitään ihmeitä. Isommissa voi olla sitä konehuoneen johtovikaa, joka voi vaatii koko johtosarjan uusinnan. Noin vanhoihin varmaan kaikki jo uusittu. Tunkin reistä kannattaa kattoa ruosteet, niinkun tietenkinkin koko koko autosta jne..
Ihan luojassahan se alkaa noin vanhan auton kanssa olla ostaminen, mutta eipä nuo mitään maksakkaan. Ite ostasin 280aut. kaikilla releillä niin uutena ja vähillä km kun löytyy. EDIT. eikun tietenkin C36:n, näky tulleen jo tuolloin markkinoille.
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Ruosteet kannatta katsoa tarkasti ovien alareunat ja listojen seutu, lokarien kaaret, takaluukun lukon ympäristö, peräkontin pohja ja akun ympäristö. Monesti nuo on jo meneen kertaan paikattu mutta onko edes siististi paikattu...
Perän ulina ja väljyys, moottorin/laatikon/perän nestevuodot, myös ilmastoinnin kylmäainevuodot ja tosiaan johtosarjan kunto oleellisia juttuja.
Alipainesysteemin vuodot, siis toimiiko valojen korkeussäätö ja keskuslukitus.
Jos kone on tip-top kunnossa se käy aika nätisti ja tasaiseen tyhjäkäyntiä. Toimivien avainten määrä.
Kuskinpenkin nurkka menee kangaspenkeistä 300 000 kohdalla puhki joten siitä voi päätellä kilometrejä.
Ja realistisesti lienee mahdoton löytää 94-96 Ceetä jossa kaikki em kunnossa mutta suhteutat puutteet hintaan. :lol:
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
kyllä s eo neloskoneenki johtosarjat paskana jokaikisestä. Nelosis se vaa maatuu hitaammin. Kaasuläppä hajoo kans kaikista :) CDI olisi kyllä pop. niitäki jo saa tonnilla, tollanen bensa ei lienee montaa satasta maksa.
Mutta ruoste on pahin.
Sergey kirjoitti:kyllä s eo neloskoneenki johtosarjat paskana jokaikisestä. Nelosis se vaa maatuu hitaammin. Kaasuläppä hajoo kans kaikista :) CDI olisi kyllä pop. niitäki jo saa tonnilla, tollanen bensa ei lienee montaa satasta maksa.
Hyvästä ei satasilla kauppaa tapahdu. Paskoja ruosteineen tosiaan saa satasilla vaikka valita asti. Hyvät ovet saa muutamalla satasellä kyllä, itsellä oiskin hopeisena koko kierros jossa vain kuskin ovessa korjattavaa pikkuläntti jos joku tarttee.
Kolmikuutoset on kaikki automaatteja. 202 malleissa vanhat 722.4/3 lootat on kestäviä, mistähän automaattien karsastus tai manuaalilootiin fiksaatio??? Omassa lintassa oli tosiaan automaatti se kuuluisa 722.6 joka porsi 372tkm kohalla kun kardaaniin tuli kova kolaus jonkun laudan tai halon mentyä rungon ja kardaanin välistä repien ne alumiinipellit... Suodatin oli -97 ja auto rullannut tehtaalta ulos -98 joten suodinta ei vaihdettu ainakaan 372km aikana ja tuskinpa öljyäkään koska oli aika tervaa... Että paskoja ne automaatit...
Johtosarjan valmistaja ja ajankohta se pahin syy - ei se missä koneessa se on kiinni. Nuista haprastuu vaikka sivupeilin johdot jos huonolta valmistajalta.
Pitoauto vai lintta.... siinäpä pulma...
Ainiin, ei ne tyyppiviat koeajolla tai katsomalla häviä... Ne on ja pysyy.
