240 bensa, menohalut hyytyy.
Katso myös W202
pilder
Viesti Kirjoittaja pilder »
Iski seuraavanlainen vaiva:
Kaasupohjassa kiihdytys, kierrokset menee yli 4000rpm, niin vedot loppuu ja alkaa turaamaan.
Pinta kaasulla ja sopivilla kierroksilla pystyy ajamaan.
Aivan kuin tippuisi pytty tai kaksi pois pelistä...
Auto sammuksissa jonkun aikaa, niin vika katoaa. Kunnes taas kiihdytetään.
Autohan siis 1998 E 240 bensa V6.
pilder
Häirön tullessa riitttää kun käyttää vauhdissa virrat pari sek. pois, niin vika katoaa.
Tyhjäkäynnillä moottori ravistaa ja heiluu.
Häätyy käydä tulpat läpi ensimmäisenä...
Ilmamassamittarihan näistä joskus menee. Ei näy suoraan vikakoodina välttämättä, voi olla että vaan sytytyskatkoksia ja mahdollisesti lambdan raja-arvon ylitys löytyy vikoina. Aiheuttaa voimallisia käyntihäiriöitä.
Helpointa olisi sitten kokeilla ehjällä osalla, sen vaihto kun on minuutin homma...mutta voihan tuo johtua muustakin.
pilder
Syyksi löytyi; vasemman puoleinen katalysaattori oli tukossa.
Nyt uutta metsästetään.
Kiva kun kerroit mistä vika löytyi. Itse asiassa tuosta taitaa olla joku tiedotekin olemassa eli kyseessä ei olisi ihan yksittäistapaus, omalle kohdalle ei ole koskaan sattunut.
pilder
dealer kirjoitti:Kiva kun kerroit mistä vika löytyi. Itse asiassa tuosta taitaa olla joku tiedotekin olemassa eli kyseessä ei olisi ihan yksittäistapaus, omalle kohdalle ei ole koskaan sattunut.
Aijaa, tosiaan ainakin etummainen katti tukossa.
Piikkasin sen auki, mutta kuoretkin halkesi ym. vaurioita...
Nyt uusi tilaukseen ja odotellaan, jotta päästään asentamaan. Toivottavasti tämä ei nyt aiheuttanut muuta vauriota moottori puolelle...
