Apuva! Tunnistustehtävä: mikä osa löytyi OM606 öljynseasta??
barracud
Viesti Kirjoittaja barracud »
Vaihtelin öljyt vapari OM606 moottoriin, pois lasketun öljyn seassa tuli sattumia. En kyllä huomanut putsata vatia ennen kun laskin öljyt, mutta oli oletettavasti puhdas.
Tunnistaako kukaan kuvien osaa? Koko noin 3mm.
Materiaali ei tartu magneettiin, ihan kuin tummunutta laakeriprossia.
Ei kyllä soita kelloja mistä moinen kikkare voisi olla :?
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Näyttäs laakerin kuulien pitimeltä. Eli se missä laakeri kuulat on kiinni. Tämä nyt oli täysi arvaus. Tiä sitten mistä ja miten moottoriin joutunut.
jukkis.
mersuharrastaja
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Bomber4 kirjoitti:Näyttäs laakerin kuulien pitimeltä. Eli se missä laakeri kuulat on kiinni. Tämä nyt oli täysi arvaus. Tiä sitten mistä ja miten moottoriin joutunut.
tämä minullekkin tuli mieleen. silloinhan se ei olisi tuosta moottorista, en ainakaan saa päähäni missä siellä olisi kuulalaakeri.
Zydeemimies
Viesti Kirjoittaja Zydeemimies »
Alipainepumpussa saattaa olla kuulalaakeri.
Bomber4
Oliko syöttöpumpun kaulan laakeri kuula mallia ?
Zydeemimies kirjoitti:Alipainepumpussa saattaa olla kuulalaakeri.
Ääni tälle. Vuoristoradan seuraajan laakeri.
Jos näin, pitäs vaihtaa se imuri ja pyydystää kuulatkin öljypohjasta, etteivät mee siivilän läpi öljypumppuun. :idea:
Tiijä hänestä. Pumpun käyttöpyörän laakerikin kuulostaa toki mahdolliselta. Alipainepumppu irti ja kurkkimaan. :?
