Vaihdelaatikko
Katso myös W201
W124 300D
Vaihdelaatikko
Viesti Kirjoittaja W124 300D »
Morjens!
Tuohon 300:n meseen tuli ongelma. Vaihdelaatikko jumittui. Vain pakki toimi.
Yritettiin sitä lavetille pakilla jolloin se irroitti ja sieltä löytyi kolmonen, jolla sitten auto siirrettiin pajalle. Mukana oli toisesta autosta irroitettu toimiva laatikko. Meni muutama päivä ja pajalta soitettiin vaihdon tapahtuneen ja se pelasikin. Mutta nyt kun sillä on ajettu joku pari tuhatta sen jälkeen tuli siihen täsmälleen sama vika. Pakki jumittui ja se jäi keskelle Jyväskylää.
Kysymys kuuluukin, että onkohan siihen lopultakaan vaihdettu koko laatikkoa? Jos se olikin saatu muuten toimimaan. Ei kait kahteen laatikkoon voi tulla täsmälleen samanlaista vikaa ihan peräjälkeen.
Sanokaapa onko meitä huijattu vai voiko kaksi eri laatikkoa oikutella täsmälleen samalla tavalla?
Kertokaapa asiantuntijat oma näkemyksenne?
Erittäin epätodennäköistä että kahdessa vaihteistossa olisi / tulisi tuollainen sama vika perä perää.
Vaan ettei olisi vaihteensiirtomekanismissa vikaa, laatikko vaihdettu kuten sovittu, keppisysteemithän ei vaihdu samalla...
Jos epäilet ettei vaihteistoa ole vaihdettu yritä saada auto nosturille, kyllä sieltä alta näkee onko ruuveja vastikään auottu.
W124 300D
Täytyy saada sieltä alkuperäisestä vaihtopaikasta se vanha laatikko pois. Ja se on totta, että nyt se kyllä näkyy onko se vaihdettu, kun saan sen korjaamolle.
W124 300D
Asiaa puituani on tullut mieleen, että onko mahdollista vian olevankin siirtäjä puolella eikä laatikossa. Jos se laatikko on vaihdettu ja vika uusii tuntuu todennäköiseltä ettei se vika voi olla laatikossa. Sanovat että tuollaisella manuaalilaatikolla ajaa miljoona kilsaa. Laatikko ei pitänyt mitään kummempaa ääntä. Miten ne siirtäjät voisivat aiheuttaa ko. ongelman?
[/nettiauto]
Keppimekanismi kuluu ja väljistyy jolloin voi käydä niin että sinne jääkin kaksi pykälää päälle.
Kompataan, täysin ulkoinen vivukkeisto on toki keppiin hienostuneempi, mutta myös herkempi siirroltaan vikomaan kuin pitkähäntälootat. :idea:
W124 300D
No niin. Nyt on homma hoidettu siinä oli vaan jäänyt se klipsi huonosti
laitettua ja siirtotanko oli irronnut. maksoi se silti kohtuudella.
