dpf vikakoodit
timppa911
dpf vikakoodit
Viesti Kirjoittaja timppa911 »
Stored dtcs
P2002
P2453
P2454
Pending dtcs
P2454
Elikkä onkohan tuossa kuitenkin vikaa vain anturissa vai onkohan suodatin tukossa. Aiemminkin on mennyt vikatilaan...ja taas päällä. Autona om646 w204 220
Minä en ymmärrä noista vikakoodeista, mutta Starilla saisi aika kivuttomasti selville ongelman aiheuttajan.
Joku muu varmasti tietää ja osaa auttaa...
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Samanlaista tutkin eilen staarilla mutta w203 korista. Koitin renegeroida dbf kahteen kertaan ,kun 180 oli täyttöaste.... Ei onnistunut. Vikana oli myös ilmamassamittarin +500 lukema :D . Ilmeisesti IMM,vaihtoon ja dbf:n pesu tai vaihto,riippuen mitä omistaja tahtoo. Staari olisi oikeastan ainoa oikea laite tutkia....
timppa911
osa
Ilmeisesti tuo paine-eroanturi tai paineanturi, millä nimellä sitä kutsutaankin, on tuo 0071536128o. Missäs tuo tarkalleen ottaen sijaitsee? Helppo kai vaihtaa.
Ajattelin vaihtaa tuon ja heittää fortea tankkiin
Bomber4
Siitä dbf:stä lähtee pari kumiletkua,seuraa niitä,niiden päässä on anturi,littee musta paketti,siihen tulee johtonippu kylkeenkin,yhdellä ruuvilla kiinni.. Yhdessä witossa oli paineanturi täyttynyt kondensio vedestä,ajettu vain lyhyttä matkaa.
Niin ja siis kattoo että se anturille tuleva letkupukti on puhdas ja reikä auki...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
timppa911
tilattu
No nyt on tilattu anturi, 45€ ja postikulut päälle. Torstaina pitäisi saapua. Riittääköhän se heti kuittaamaan vikakoodin ja saamaan vikatilan pois päältä, jos kyse on tuosta anturista vai pitääköhän itse nollata vikakoodit vielä pois. Koitin nollata vikakoodeja nyt, mutta ei onnistunut.
Bomber4
Ainakin witosta täytyi staarilla poistaa. Toki en tiedä vaikka poistuisi itekseen aikanaan,mutta kun on tuo laite ,niin ei jaksanut leikkiä.
timppa911
toimii
Noniin, paine-eroanturi vaihdettu ja vikakoodit nollattu, auto toimii taas. Saa nähdä tuleeko takaisin häiriö hetken päästä. Heitin sellaisen 40km lenkin eikä vielä tullut ainakaan
timppa911
pysynyt poissa
Auto toiminut normaalisti vieläkin. Olkaahan tarkkana jos korjaamo sanoo hiukkasloukun olevan täynnä....voikin olla vain tuo anturi. Ja korjaamoihin ei parane luottaa sokeasti
bercedes menz
Re: pysynyt poissa
timppa911 kirjoitti:Auto toiminut normaalisti vieläkin. Olkaahan tarkkana jos korjaamo sanoo hiukkasloukun olevan täynnä....voikin olla vain tuo anturi. Ja korjaamoihin ei parane luottaa sokeasti
Mulla vaihdettu myös tuo anturi. Löytyi heti hyllystä eli varmaan kulutustavaraa.
Palaa sivulle “W204 / R171 moottori”
