w202 C180 pakokaasupäästöt ja liian rikas käynti
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Elikkäs olen jo pitemmän aikaa taistellut oman c180 kanssa ja alkaa pikkuhiljaa omat neuvot käydä vähiin. Pakokaasupäästöistä tuli hylätty ja sen jälkeen osaa vaihdettu:
uusi katti + osittain uusi putki ja reiät hitsattu umpeen
lamda-anturi
kaikki tulpat vaihdettu
imusarjan alipaineletkut vaihdettu
imuilman lämpöanturi vaihdettu
Käynti on sievää ja tasaista, mutta syö liikaa bensaa. ~10 litraa/100km
Putkea hitsatessa tuli kiinnostava havainto. pakosarjasta irti otettu putken 1:n ja 4:n pytyn putki oli aivan pikimusta ja karstassa kun taas 2 ja 3 pyttyjen putki oli lähes karstaton.
Päästömittauksissa:
- Lamda ok
-CO 1.5
-HC 170-220 välillä
Voisiko olla että jompikumpi 1 tai 4 suuttimista kusee tai syöttää liikaa bensaa josta johtuu liian suuri kulutus sekä näin ollen liian suuret pakokaasun päästöt.
Kansiremontti autoon on tehty kesällä 2013 jolloin myös vaihdettiin nokkaketju.
auto on vm 95 mallia eli vielä sillä vanhemmalla koneella.
tuomaz
tottakai foorumia selaillessani laitoin aiheen väärään kategoriaan :roll:
Siirsin :roll:
Puolathan näissä on niin että 1 ja 4 hoitaa sama puola. En tosin osaa kuvitella miten se voisi vikoa kun käynti on kuitenkin OK :?
tuomaz
Niimpä. Itsestäkin todella outoa että käyntiä ei herjaa ja vedot on tallella. Mutta jostain kumman syystä silti näin.
Luulisi kuitenkin puolan ollessa hajonnut / viallinen vaikuttavan käyntiin merkittävästi.
Onkohan kellään tietoa onko kova homma itse aukoa suuttimet esille 1 ja 4 pytyistä? Tai olisiko joillain ollut joskus vastaavaa kokemusta?
Itsellä kyllä olisi pieni kutina että ruiskut kusee.
tuomaz
Nonin elikkäs suuttimet otettu auki ja siinä kun starttasi ja katseli suihkutuksia, huomattiin että ensimmäisen pytyn suutin syöttää paljon sankempaa sumua kuin 2 3 ja 4. :? Suuttimet eivät kuitenkaan vuotaneet eivätkä tiputtaneet yhtään sen enempää kuin startatessa suihkutus oli.
Tästä taas herää kysymys onko se sitten suutinvika pelkästään :?:
ropari
Viesti Kirjoittaja ropari »
Mulla täsmälleen sama homma. Päästöt kusee vaikka kaikki pitäs olla katista ja lambdasta lähtien kunnossa. Suuttimia en ole aukonut. Onko vika selvinnyt?
Palaa sivulle “W202 sähkö”
