Narina kääntyessä....
katso myös W201.
Arapaho
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
Mistä mahtanee johtua etenkin paikallaan rattia käännellessä narina?Silloinkin kun emäntä ei ole kyydissä :idiot:
w124/300D/-91.
Renkaista moinen ei kait kuulu?Eikä tehostimesta....Ihan kuin ois joku nivel tosi kuiva :nocando:
Muutkin kuin minä sen kuulee,joten omassa päässä vika ei ole.
Jos joku on keksinyt keinon moisen kiusakkeen poistoon,julkaiskoon sen,kiitos.
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
>ilo pintaan,vaik syvän märkänis<
Viesti Kirjoittaja 745 »
Alapallo :idea:
Chevrolet S10 Blazer
Zydeemimies
Viesti Kirjoittaja Zydeemimies »
Saattaisi olla iskunvaimentajan yläpää. Etupeltiä auki ja tarkistamaan murtumia yms. asiaan kuulumatonta zydeemiä.
Arapaho
Yläpään kumit on hieman halkeilleet,olisko niin paljon että johtuu siitä?
alapallot on vaihdettu n.puli vuotta sitten...
Lisää vinkkejä/tietoa otetaan vastaan!
W 124 E300d vm- 91
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Ääni yläpään kumeille.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Vode
Viesti Kirjoittaja Vode »
Mulla kun narisi käännyttäessä, niin syypää löytyi apusimpukasta.
laineracing
Rasvanäppi
Satalankun iskarin yläpää ei liiku/käänny yhtään mihinkään rattia kääntäessä.
Arapaho
Kiitos veikkauksista!
Jotenkin kallistun laineracingin arvioon...Kunhan mesetti tulee reissusta niin saan tutkittua paremmin.Inha ääni,vaikkei varsinainen vika edes ois.
Edit:
Mites vika korjataan?Siis jos/kun se apusimpukassa on?Uutta peliin(kö)vai onko jotain säätömahiksia?
W 124 E300d vm- 91
laineracing
Rasvanäppi
Jotain halpoja sippi alapalloja? Voi narista jo ihan hyvin jos on semmosia. ..
et
Viesti Kirjoittaja et »
Minkä merkkisiä alapalloja kannattais käyttää?
Lemförderiä ei ole ainakaan tarvinnut takuuseen vaihtaa...
Arapaho
Alapallot on alkuperäiset,joten niistä ei pitäs olla kiinni,eikä ole vielä kauaa edes olleet.
W 124 E300d vm- 91
Bigstone
Viesti Kirjoittaja Bigstone »
Täältä ääni kuivalla alapallolle, itselläni tätä narinaa rattia käännellessä on esiintynyt sekä W201:ssä ja W124:ssa.
Vian olen korjannut ruiskuttamalla isolla lääkeruiskulla (näitä saa apteekissa ja kaupan päälle saa narkkari-epäiltyt) notkeaa öljyä (itse käytin ompelukkoneöljyä) sinne alapallon päällä olevan suojakumin taakse ja kääntelemällä sen jälkeen ohjausta pari kertaa päästä päähän.
Palaa sivulle “W124 alusta”
