CLK 230 K:n automaattivaihteiston öljynvaihto
topias
mainosmestari
Viesti Kirjoittaja topias »
Oma CLK on vuosimallia 1999 ja ajettu tasan 80 000 km. Sen vaihteistoon olisi syytä jo nyt viimeistään vaihtaa uudet öljyt. Vaihteisto toimii vielä ihan moitteettomasti, mutta 60 000 km oli kuitenkin se suositeltu öljyn vaihdon väli. Auton malli on AKE:n paperin mukaan Coupe CLK 230 Kompressor-Automatic-208347/269 ja sen valmistenumero on WDB2083471F106467.
Pitääkö tähän yksilöön tehdä öljyn vaihto jo ns. huuhtelumenetelmällä vai onko siellä laatikon pohjalla vielä proppu vanhan öljyn tyhjennystä varten? Tuo öljyn pinnan korkeus laatikon pohjalta oli muistaakseni melko tarkka mitta ja oikeassa öljyn lämpötilassa vielä mitattuna. :?
Laatikon pohjalla on aina proppu, sinun autossasi myös turbiinissa on ilmeisesti proppu jolloin ei tarvitsisi huuhdella.
Öljyn pinnan taso mitataan mittatikulla joka ei osu laatikon pohjaan.
topias
mainosmestari
Kiitos tiedosta! Sittenhän tuon voi ilmeisesti ihan itsekkin vaihtaa omalla montulla. :D
topias
mainosmestari
topias kirjoitti:Kiitos tiedosta! Sittenhän tuon voi ilmeisesti ihan itsekkin vaihtaa omalla montulla. :D
Ja vikka laatikossa on roppu niin öljypohja pois että saat myös suodatimen vaihdettua lisäksi roppu on semoinen että pohjaan jää
~8mm öljyä eli pohja ei tyhjen ropusta
topias
mainosmestari
Kiitos kommentistasi CDI 203. Taidan sittenkin jättää tuon homman alan ammattilaisten hoidettavaksi, vaikka sormeni ihan syyhyävät tuohon työhön. Ehkäpä saan tilaisuuden ainakin sivusta seurata tuota työvaihetta sitten aikanaan. Voisin aivan hyvin pestautua ihan palkatta vaikkapa vain apupojaksi mersuja huoltaviin liikkeisiin. Taitaa ikäni olla jo kuitenkin jonkin sortin este pestin saamiselle. Ihan hyvä niin, koska omissa töissäkin on jo ihan riittävästi tekemistä. :)
