200 CDIn moniuraremminvaihtotyökaluarsenaali?
Oikosulkumies
Viesti Kirjoittaja Oikosulkumies »
Eli kuten otsikosta voi päätellä, ois savotassa seuraavana moniuraremminkiristimen vaihto, kuu laakeri rahisee ja aattelin paksua lopakkoa hiukkasen kevittää samalla vaihtamalla remminkin.
Kysymys kuuluukin mitä kaikkia erikoisempia työkaluja sitä tuossa rojektissa tarvii? Ja saahan kattavat työohjeetki antaa..
Ja ku mies on laiska (ja töissä niin ei pääse autoa kattomaan) niin mieleen tuli kysyä työkalulista jo valmiiksi.
Torx-kärkiä on pitkällä varrella tavanomaiset koot kattava sarja ja sainpa minä lahjaksi semmosen monitoimihylsysarjan, jossa avain käy tuumaseen ja milliseen kuusiokantaan sekä E-torx kantaan. tehty sarja semmsosella kompromissilla, että kaikille kannoille yhtä huono avattavuus.
Kiitos ja anteeksi
W203 200CDI
Väri väriin ja loput yhteen.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Hihna vaikka nostamalla irti. Kiristin irti millä nyt onkaan kiinni. Voi olla että e hylsyjä pitää olla. Kasaus. 17 mm tiheä hylsy kiristimeen voi olla tarpeen. . Tappi irti ja homma on valmis.
Oikosulkumies
Sitähän mää vähä tarkotinki kysyä että millasella avaimella se kiristin irtoaa. Mulla ko ei oo kovin pieniä e-torx avaimia.
Tuo remmin vaihto nyt on iha simppeli homma, mutta tuo kiristin....
W203 200CDI
laineracing
Rasvanäppi
Oisko 10koon ei torx käy ihan 8mm hylsy kans
Oikosulkumies
laineracing kirjoitti:Oisko 10koon ei torx käy ihan 8mm hylsy kans
Hieno homma, nykysillä työkaluilla siis pärjää. Tod näk.
Tuliki tietoon yks 2000kilsan reissu ens viikolle niin parempi on vaihtaa tuo kaiketi rahiseva kiristin.
W203 200CDI
Jep, normi 8mm hylsykin käy ja koko on torx 10. Toinen ruuvi on piilossa, kiristin pitää lukita tapilla jotta saa ruuvin pois. Mallia voi katsoa uudesta osasta.
ano
Viesti Kirjoittaja ano »
Itse otin kiristimen rullan pois niin sitten pääsi suoraan molempiin kiristimen pultteihin käsiksi helpolla. Uudessa oli lukitus tappi niin siitä en ottanut rullaa pois.
Oikosulkumies
Mää en älynny tommosta, hoksasin siinä irrottaessa että ois kannattanu irrottaa se oikeanpuoleinen pultti ekana.
Ei tuo hommakaan menny ihan nappiin, viime keskiviikkona vaihoin remmin, kiristimen ja rullan. Sitte torstaina vaihoin vesipumpun.
Lisäksi e-torx sarja menee hankintalistalle. Tuo olemassa oleva oli semmonen 12 kulmanen. Lahjaksi saatu ja näköjään vähä vääränlainen sittenki.
W203 200CDI
