300D vm 1991 laturiin vaihto
geoman
Viesti Kirjoittaja geoman »
Onnistuuko laturin vaihto yläkautta irroittamatta pohjasuojaa:
- akkukaapeli irti
- sähkköliittimet irti laturista
- moniurahihnan löyhdyttäminen
- kahden pultin irroitus yläkautta
-kasaus päöinvastoin
Onko jotain erityista (prikkoja tms.), missä voi töpätä?
Vaihdan 55 A BoschIn tilalle Valeo:n 70 A.
Kiitos
VW Golf Plus 2.0 DSG vm. 2011
Onnistuu, ei ole erikoista. Pitkällä koneella vähän ahdas vetää pultit pois.
Olet varmaan katsonut että latureissa on samanlaiset liittimet.
Töpätä voi niin että jättää avaimet virtalukkoon, laittaa ovet kiinni ja keskuslukko sattuu vetämään ovet lukkoon kun laittaa akkukaapelin paikalleen.
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Onko vanhassa vikaa vai suurennatko vain ampeereja? Jännitteensäätimellähän nuo usein korjaantuisi.
geoman
Vaihdan isompaan. Jännitteensäätimiä on vaihdettu (aika tiuhaankin). Vanha toimii vielä, muta joskus tuli uusi isompi hankituksi.
Vaihto oli selkeä homma, kunhan oli kärsivällisyyttä sopivien avaimien ja varsien sovitteluun. Alempi pultti on 6-koneessa hieman ahtaassa paikassa iso nyrkkiselle.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
