Huollon jälkeen ilmestyi outoja vikakoodeja
mbc220cdi
Viesti Kirjoittaja mbc220cdi »
Käytin tänään autoa huollossa ja tekivät siihen ilmastointihuollon sekä tsekkasivat jarrut ja ohjauskulmat.
Kun he suorittivat koeajoa syttyi muutama vikavalo:
- SRS Restraint system malfunction
- Display faulty
- Brake fluid (jarrunestettä oli kuitenkin oikea määrä)
Lisäksi välillä syttyy itsestään käsijarrun valo ja pitkien valojen merkkivalo.
Ilmastointi/lämmitys ei toimi, sähköikkunat ei toimi, ajotietokone ei kunnolla, eikä keskuslukitus.
Missähän vois olla vika?
Yleensä noita yhdessä tulee sen jälkeen kun on jostain syystä käytetty akunkenkää irti, ja syypää on siinä yhteydessä rikkoutunut etuohjainlaite (takaohjainlaite).
mbc220cdi
Paljonkohan tuo ohjainlaite maksaa ja onko hankala vaihtaa?
Muutamissa vehkeissä (BMW mm.) virrat päällä ollessa jarrunestesäiliön korkin avaus aiheuttaa vikatilan, mikäli määräanturin koho siinä sijaitsee. Nestettä on auton mielestä liian vähän jolloin esim. luistonesto kytkeytyy pois päältä ym. ihmeellistä. Turvalaitevian kyseessä ollen vika ei nollaudu normalisoiduttuaankaan kuin testerillä. Mersulla vois olla samoja vinkeitä, ei kokemusta.
Muut vikailmoitukset huomioiden, luulen kuitenkin että Tiileri on silti asian ytimessä.
mbc220cdi kirjoitti:Paljonkohan tuo ohjainlaite maksaa ja onko hankala vaihtaa?
Lienee korjaamon ongelma jos niikseen tulee. :roll:
mbc220cdi
Nyt äsken ajaessa ei ilmestynyt mitään noista em. vioista.
Tosin varashälytin ei toimi nyt kunnolla.
Kannattaa varmaan kuitenkin käydä testerissä?
mbc220cdi kirjoitti:Nyt äsken ajaessa ei ilmestynyt mitään noista em. vioista.
Jep
