Mercedes benz w124 300dt virtalukko
jjaakko97
Viesti Kirjoittaja jjaakko97 »
elikäs virtalukko tossa yks päivä alko tekemään sitä että ei käänny kunnolla eikä startannut.vähän aikaa ku koputteli ja putsas avainta niin alko pelittää,käänty jokasee asentoo hyvin .sittenku koitti startata mitään ei tapahdu vaikka avain kääntyy startti asentoon hyvin.lähtee välillä hyvin käyntii ilman ongelmia,mutta joskus ei sittwn tapahdu yhtään mitään. Eli kummassa teidän mielestä on vika itse virtalukossa vai virtalukon pohjassa?
Veikkaisin virtalukkoa, joka tapauksessa kannattaa vaihtaa vähintään lukkopatruuna kun on ollut ongelmia. Mahdollisesti lukosta tanko poikki.
jjaakko97
Kannattaako edes harkita tarvike patruunaa (39e) vai ostaa suoraan alkuperänen patruuna 80e?
Minä laittaisin tarvikepatruunan, tosin hinta kuulostaa hyvinkin edulliselta, laatu = ?
Se vika ettei starttaa vaikka avain kääntyy ei kuitenkaan ole patruunassa :?
Jitzo
Viesti Kirjoittaja Jitzo »
Miten se patruunaosa irtoaa? Avain siis pitää olla ykkösasennossa siten että radio pitäisi kuulua, mutta pitääkö irrottaa virtalukon ympäriltä paljonkin?
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Pelkästään se muovisuoja virtalukon ympäriltä irti. Lähtee vetäisemällä jommasta kummasta laidasta.
Tarvitsee tuommoisen työkalun:
Voi tehdä vaikka TIG-langasta josta viilataan päät vinoksi kuvan mukaisesti, eli noin 45 asteen kulmassa työkalun sisäpuolelta lyhyemmäksi. Viisteen ideana on, että virtalukkoa paikallaan pitävä jousi pomppaa työkalun oikealle puolelle.
Sitten avain ykkösasentoon, ja siinä virtalukossa näkyy ne 2 pientä reikää johon tökätään tuo irroitusrauta.
Kun rauta on oikein perillä niin lukko irtoaa kevyesti vetäisemällä. Nitkuttele vähän jos raudat ei meinaa mennä pohjaan.
Jos käytät tarvikepatruunaa niin tee työkalusta tuommoinen vähän pidempi, helpottaa asennusta. Lukkojousi on jäykempi kuin alkuperäisessä niin uusi menee helposti paikalleen kun laittaa irrotusraudan ensin lukkorungon sisään ja sitten uusi patruuna liukuu helposti paikalleen eikä lukitusjousi töki runkoon. :D
Muutama minuutti meni kun veljen linttaan vaihtelin Varaosamaailmasta ostetun tarvikepatruunan paikalleen :D
Ford County 754, Ford 3000
Palaa sivulle “W124 sähkö”
