Sysytyshäiriö sylinterissä 1
sipi
Viesti Kirjoittaja sipi »
Ei se ei ole jakopään ketju, -ratas tai MAF. Ei myöskään asentotunnistin. Asento on ihan ok. Se tapahtuu 180K moottorille jyrkässä moottoritien liittymässä kiihdytettäessä. Se tapahtui 2,5 vuotta sitten ja nyt taas kuukausi sitten. Joko taas, kysyy Mersumies ja hiki nousee otsaan. Nyt se takaboksin älylaatikko sekosi... Mistä tässä on kysymys? Tiedän, mutta tietävätkö palstan asiantuntijat?
sipi
Puolassa tai puolan johdossa ei ole vikaa. Olishan se outoa, jos puolaan tulisi vika kahden ja puolen vuoden välein ja se välillä korjautuisi itsestään.
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Sytytyskatkoja on tullut esim. huonosta bensapumpusta tai tukkosesta bensansuodattimesta.
YV:llä kii
sipi
kumipää kirjoitti:Sytytyskatkoja on tullut esim. huonosta bensapumpusta tai tukkosesta bensansuodattimesta.
Kahden ja puolen vuoden välein kerran?
sipi
Olisiko kenelläkään tietoa mistä aineksesta tulisi hyvä moottoriöljyn mittatikku, kun tässä ei ole sellaista tehdasvarusteena?
Rautapiha
Viesti Kirjoittaja Rautapiha »
Kuinka tarkka se auton itse tekemä mittaus on? Senhän saa sieltä kun pistät avaimen 1-asentoon ja painat reset-nappulaa 3 kertaa kun näytössä on perusnäkymä (km-näkymä jne). Ensin näkyy akun jännite mutta kun menet nuolella ylöspäin niin tulee muitakin tietoja, mm. öljyn määrä kun pistät virta-avaimen 2-asentoon.
sipi
Rautapiha kirjoitti:Kuinka tarkka se auton itse tekemä mittaus on? Senhän saa sieltä kun pistät avaimen 1-asentoon ja painat reset-nappulaa 3 kertaa kun näytössä on perusnäkymä (km-näkymä jne). Ensin näkyy akun jännite mutta kun menet nuolella ylöspäin niin tulee muitakin tietoja, mm. öljyn määrä kun pistät virta-avaimen 2-asentoon.
Kumpa tietäisin kuinka tarkka. Siksi tarvitsisinkin mittatikun. Voisin tarkistaa antaako tietokone oikean tiedon.
Tikkuja saa kaupasta.
sipi
Mistä kaupasta, ei ainakaan KL-kaupasta.
Kysyit eikä ollut ? Outoa.
kumipää
sipi kirjoitti:
Ei. Kahden vuoden ja kolmen kuukauden välein.
YV:llä kii
sipi
dealer kirjoitti:Kysyit eikä ollut ? Outoa.
Kysyin, eikä ollut. Ei niin outoa mielestäni.
sipi
kumipää kirjoitti:
sipi kirjoitti:
Lol, mutta kaikista autoista tulee lopulta opeleita, myös mersuista.
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Mulla anto C180 W202 285tkm kans sytkähäiriön koodia ja pätki välillä kun sen hommasin. Vikaa esiintyi erityisesti jos ajoi puoltuntia tai yli. Tulpan johdot oli huonot kun edellinen oli säästelly koska uudet on kalliit erikoisjohdot.
Johtojen vaihdolla korjaantu, vanhat oli hapettunnu ja kulunnu. Niissä muistaakseni luki 2kOhm. Mittasin ja ohjearvotulokset oli vaikeita saavuttaa osalla vanhoista johdoista.
Vaikeita juttuja..
sipi
Kipsu kirjoitti:Mulla anto C180 W202 285tkm kans sytkähäiriön koodia ja pätki välillä kun sen hommasin. Vikaa esiintyi erityisesti jos ajoi puoltuntia tai yli. Tulpan johdot oli huonot kun edellinen oli säästelly koska uudet on kalliit erikoisjohdot.
Vaikeita juttuja..
Tuo tarkoittaa, että ne olisivat 2kohmin vastusjohdot. Vastusarvo riippuu johdon pituudesta, olisiko se ollut niin, että arvo ilmoitetaan yhdelle metrille. Puolaongelmat ovat joskus ammattimiehellekin hepreaa, koska puola ei välttämättä toimi maantiellä, vaikka toimisikin korjaamolla. Näitä on nähty. Omalla kohdalla nyt ei ole kuitenkaan kysymys tästä.
sipi kirjoitti:Tuo tarkoittaa, että ne olisivat 2kohmin vastusjohdot. Vastusarvo riippuu johdon pituudesta, olisiko se ollut niin, että arvo ilmoitetaan yhdelle metrille.
Juuei. Mersussa käytettävissä johdoissa on johtimet "vastuksettomia" (kuparia yleensä) ja vastus on tulpan hatussa. Näin joka tulpalla on sama vastus vaikka piuhat on eri pituisia.
Mulqvist
Viesti Kirjoittaja Mulqvist »
Kerta tämä on "arvaa vika" -ketju niin veikataan seuraavaa, eli joka pytyllä on oma puola. Noniin, konepellissä pitäisi olla kauttaaltaan äänieriste, mutta revennyt etuosasta, kondensoi -> tiputtaa moottorin 1 sylinterin kohdille josta sattumalta puuttuu suojamuovi, sitten reikään hissukseen löytää tiensä jokunen tilkka vettä josta alkaa ongelmat suurella kuormituksella eli kipinässä ei oo paukkua enään riittävästi. Ongelma jää ajoittaiseksi kun vesi kuumasta kannesta ottaa ja haihtuu pikkuhiljaa.
Oliko tarpeeksi avaruusseikkailua tässä veikkauksessa?
Aloitusviestissä selvästi kerrot tietäväsi mikä on vikana, niin oisko nyt aika sitten kertoa. Nimittäin sen verta utelias olen, että tahtoisin tietää tuollaisen ajoittaisen vian aiheuttajan.
EDIT: No vikaan taisi mennä, mutta kuitenkin eli vuotaa kanteen osan kipinän paukusta.
sipi
Mulqvist kirjoitti:Kerta tämä on "arvaa vika" -ketju niin veikataan seuraavaa, eli joka pytyllä on oma puola. Noniin, konepellissä pitäisi olla kauttaaltaan äänieriste, mutta revennyt etuosasta, kondensoi -> tiputtaa moottorin 1 sylinterin kohdille josta sattumalta puuttuu suojamuovi, sitten reikään hissukseen löytää tiensä jokunen tilkka vettä josta alkaa ongelmat suurella kuormituksella eli kipinässä ei oo paukkua enään riittävästi. Ongelma jää ajoittaiseksi kun vesi kuumasta kannesta ottaa ja haihtuu pikkuhiljaa.
No ei, mutta kaikin puolin hyvä arvaus.
Olen tosiaan ny ajanut 300 kilometria viimeisen hetkellisen sytytyshäiriökoodin tulon jälkeen puhtaalla vikarekisterillä. Edellinen tapahtui 2,5 vuotta sitten, samoin vain senverran pätkäs, että jätti koodin. Ei näkynyt käynnissä mitenkään. Molemmilla kerroilla ajoin moottoritien U-liittymään kiihdyttäen sen mitä tuolla saa aikaan. Googlailin asiaa enkun kielisiltä sivuilta ja löysin useamman samanlaisen tapauksen. Toinen vihje liittyi VVT-koneisiin ja öljynpaineisiin. Onhan tääkin vähän ufoselitys, mutta en keksi muutakaan kuin tämän googlatun idean: "a camshaft timing error on one bank might also result in P0300-series misfire". "Shops also report that the VVT can randomly bind and not perform the commanded change in camshaft timing that results in a random misfire code. " Jos öljynpaineet katoaa hetkeksi, niin myös vettiiliajoitus sekoaa.
Diagnoosin saa ampua alas.
sipi kirjoitti:
Jos ventiilin ajoitus sekoa hetkeksi niin "misfire" tulee muihinkin sylinterihin
(Ja se missi ottaa siinä kohdan pari muutakin kaveriaan...mukaan)
sipi
CDI203 kirjoitti:
sipi kirjoitti:
Ja mistä sen tietää? Voi ehkä pitää todennäköisenä.
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
Eihän silloin pääsis mäntä venaa moikkaan?
potox kirjoitti:Eihän silloin pääsis mäntä venaa moikkaan?
Jep ja siinä kohtaa siellä on misstraightvalve,
Lost damaged cylinder head ja muutama muukin ehjä osa on kateiissa minkä valitettavasti varmasti tietää/huomaa
sipi
Tuskinpa, muuten se tapahtuisi jo koeajolla. Koko VVT-säätövaran tulee kyllä mennä puhtaasti läpi, muuten moottorisuunnttelijan lopputili on todella lähellä :D Ehkä vain minuuttien päässä männän ja venan ensi tapaamisesta kertovasta uutisesta.
laineracing
Rasvanäppi
Tulishan se kipinävika myös testerillä nokan ajotusta muuttaessa.
sipi
laineracing kirjoitti:Tulishan se kipinävika myös testerillä nokan ajotusta muuttaessa.
Eikös se sytytys- ja nokka-ajoitus kulje ikäänkuin parina testatessakin? Tietokone tietää missä mennään ja laskee sytytyksen ja vena-ajoitukset parina. Näinhän ei käy, jos säätöpaineet nokalla laskee yhtäkkiä nollaan.
Mulqvist
Ihan pikapikaa miettien.
Ongelma tulee vasta siinä kohdin kun nokan ajoitus ei vastaa pyyntiä, testerillä ajaen kaikki ympärillä säätyy pyynnin mukaan. Pyynti kun ei toteudu -> vikakoodia. Eli kokonaisuudessa kaikki muu paitsi yksi vastaa pyyntiä, vähän sama kun soutukisoissa yksi soutas väärään suuntaan kun muut oikeaan.
laineracing
Rasvanäppi
Juu ja onneks se öljynpaine häviää nokalta vaan sillai että ykköspyttyyn tulee herjaa ;)
Mulqvist
Kyllä se pitäisi tietysti muissakin näkyä, mutta yllä kuvailinkin vain tilannetta testerillä ajon ja vian välillä.
EDIT: Tarkennetaan, pyynnillä tarkoitan nokan ajoituksen pyyntiä.
Viimeksi muokannut Mulqvist, 09.7.2015 19:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sipi
laineracing kirjoitti:Juu ja onneks se öljynpaine häviää nokalta vaan sillai että ykköspyttyyn tulee herjaa ;)
No olipas fiksua :D
sipi
Mulqvist kirjoitti:Ihan pikapikaa miettien.
Jotain tällaista.
