Sprinterin 313 cdi ajonesto menee päälle
57pannu
Viesti Kirjoittaja 57pannu »
Autohan on Spinterin 313 cdi vm 2000. Starilla vilkaistiin, niin ajon esto laite on päällä. Oireethan on että, aina ei starttaa, sitten kun lähtee käyntiin, niin sammuu tai sammuu jopa täydestä laukasta.
Vikakoodeja oli tsiljoona, mutta ne nollattiin, eikä uusia tullut, mutta oireet jatkuu kaikesta huolimatta.
Jotenkin tuli semmoin olotila että CAN -väylä ja ajonesto ei synkkää.
Avain on tavallinen rauta-avain, joss lienee joku pikku siru....paristoa siinä ei ole.
Onko muita vaihtoehtoja kuin Hartikainen?
paha saa palkkansa, mutta hyvä joutuu puille paljaille.
Muistan pari Sprinteriä jotka sammuili milloin sattuu ja vika oli rattiakselin alla sulakerasian jossain liitoksissa.
57pannu
Pitääpä aamunkoitteessa aloittaa sieltä.
Jep putsasin ratin alapuolen sulakekeskuksen ja irroittelin kaikki liittimet, hapettumista oli, putsasin paikat. Katotaan miten äijän käy, ainakin nyt näyttäisi pelaavan. Se näkee, ken elää.
57pannu
Rassailin niitä liitoksia socketteja ja sulakkeita. Puhdistelin oikein huolella, kunnon aineilla, mutta taas alkoi temppuilemaan, välillä olikin ihan kunnolla.
Re: Sprinterin 313 cdi ajonesto menee päälle
57pannu kirjoitti:Autohan on Spinterin 313 cdi vm 2000. Starilla vilkaistiin, niin ajon esto laite on päällä. Oireethan on että, aina ei starttaa, sitten kun lähtee käyntiin, niin sammuu tai sammuu jopa täydestä laukasta.
On kuusenalla... ;) paljon käytetty vaihtoehto hartikaiselle ym
vehon kaltaisille
koita kolautta siihen ratti tolpassa olevaan sulke lootaan
suunillen oik alakulma
57pannu
Joo, talven pelasi kohtalaisen hyvin, mutta tänään paistoi aurinko ja ulkolämpötila nousi, taas tuli sitä tehon häviämistä ja sammuilua. Mikähän juuttaassa lienee. Ennenkuin jouku ehtii sanoa että Veholla, käytinkin Hartikaisella, vikakoodilista puhdas kuin pulmunen. Rattiaksen alta olen ottanut sulake rasia ja sen johto hässäkän irti, useita kertoja, liittimet ja johdot näyttävät oikein mainioilta. Mitähän seuraavaksi tekisi, vai antaisiko vaan olla ja tyytyä kohtaloonsa.
57pannu kirjoitti:Joo, talven pelasi kohtalaisen hyvin, mutta tänään paistoi aurinko ja ulkolämpötila nousi, taas tuli sitä tehon häviämistä ja sammuilua. Mikähän juuttaassa lienee. Ennenkuin jouku ehtii sanoa että Veholla, käytinkin Hartikaisella, vikakoodilista puhdas kuin pulmunen. Rattiaksen alta olen ottanut sulake rasia ja sen johto hässäkän irti, useita kertoja, liittimet ja johdot näyttävät oikein mainioilta. Mitähän seuraavaksi tekisi, vai antaisiko vaan olla ja tyytyä kohtaloonsa.
Tarkista mittarin takan oleva purkki,
ECU ja niiten virransaanti
57pannu
Pittää kattoa, onko mittarin takan oleva katsottava purkki se ECU vai onko ECU jossain muualla. Kiitos nopeasta reagoinnista.
57pannu kirjoitti:Tarkista mittarin takan oleva purkki,
mittarin takan oleva purkki pilkku
(oikeen kirjoitus ei ole vahvin laji mutta eikös pillkku ole jonkin moinen erotin :) )
ECU ja niitteen virran saanti
Ecu on "kytkin" jalan yläpuolella
kojelaudan päässä olevan pienen lokeron alapuolella
Palaa sivulle “Sähköt”
