viton suutinremppa/turbon ujeltava ääni
mese98
Viesti Kirjoittaja mese98 »
Terve.Ois vitossa taas suutinjumppaa mutta suutinvuodon yhteydessä kuuluu ääni kuin kulmavaihdevikaisessa raivurissa, onko turbo rikki vai mikä mahtaa aiheuttaa ulisevan kierrosten mukaan vaihtelevan ulisevan äänen. vito 109 cdi 96.Sain suuttimen houkuteltua sievästi pois ei muuta kuin huomenna tiivisteen ja pultin ostoon.
Kokeile löysätä moniurahihna, jos ilman hihnaa ei ujella niin tutkimaan vesipumppu / laturi / kiristin / ohjainpyörä.
mese98
dealer kirjoitti:Kokeile löysätä moniurahihna, jos ilman hihnaa ei ujella niin tutkimaan vesipumppu / laturi / kiristin / ohjainpyörä.
on niin kovien kierroksien ulina kaasun löysäyksen jälkeen että täytyy johtua turbosta.
mese98
mese98 kirjoitti:
Kun löysää kaasun moottorin kierrokset laskee mutta ulina hiljenee myöhemmin.
Kokeilitko ilman remmiä?
Onko laturissa vapaa kytkin? jos on niin se voi ujeltaa kierrosten laskiessa.
mese98
Mika.T kirjoitti:Kokeilitko ilman remmiä?
Usko meinaa loppua ujelluksen kans , olen vaihtanu vapaakytkimen tarkistanut hihnapyörät mutta ujellus jatkuu ,ujellusta ei kuulu paikallaan kaasutellessa mutta kun lähtee ajamaan niin silloin vaikka minkälaista ulinaa/ujellusta .ääni laskee moottorin kierroksia paljon hitaammin.tulee mieleen että mikä pyörii moottorin käyntinopeutta nopeammin,turbo ei kuitenkaan mielestäni kun ujellusta ei saa kuulumaan paikallaan ryntäyttämällä.mitenkä kaksoismassa kytkin lienee onko kellään kokemusta.
kytkin helähtää sammuttaessa aika rumasti,lievenee hieman kun painaa kytkimen pohjaan sammuttaessa.
mese98
mese98 kirjoitti:
Tarkistin etupyörien laakerit ja rasvasin ensimmäisen rättinivelen niin ujellus on toistaiseksi loppunut.
Palaa sivulle “Moottorit”
