C sarjalaisen keskuslukitus/käynnistysavain ongelmia
Avaimen tai jonkun kanssa ollut häiriöitä jo jonkun aikaa,mutta nyt se teki sen, että ensinnä auto ei lukittunut ja virta-avain ei käänny lainkaan, joten ei saa käyntiin. Jos joku osaa neuvoa pikainen apu on nyt tarpeen.
KIITOS!!
KIITOS!!
98:han on jo muovi/älyavaimella. Mun mielestä patterit vaikuttaa keskuslukon sekä virtalukon toimintaan. Väykässä ainakaan ei tyhjillä pattereilla avain käänny virtalukossa...
Chevrolet S10 Blazer
Heinolalaisten luonne on siirtosavolaisten itsekeskeisyyttä sekoitettuna itähämäläiseen hitauteen ja umpivittumaisuuteen
Ei vaikuta patterit, siinä lituskassa "lompakko-avaimessa" ei ole pattereita ollenkaan745 kirjoitti:98:han on jo muovi/älyavaimella. Mun mielestä patterit vaikuttaa keskuslukon sekä virtalukon toimintaan. Väykässä ainakaan ei tyhjillä pattereilla avain käänny virtalukossa...
Kyllähän tuossa melkein kannattaa joku pyytää starilla kurkkaamaan, että mikä siellä mättää.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Silloin, kun työnnetään avain paikoilleen kuuluu rapsahdus joka vapauttaa rattilukon. sitten avain kiertyy ja tulee valot ja hehkut ja muut. Nyt ei tapahdu mitään näistä ja avainta ei saa käännettyä. Onko kellään ollut vastaavaa vikaa ja jos on olisin todella kiitollinen tiedosta missä ko. vika piili?
No mulla oli siis juuri täsmälleen tuollainen vika, ja syynä oli tosiaan kaksi akunkengältä lähtevää pienempää johtoa joista toisen kautta virtalukko saa virtansa. Nämä johdot kiinnittyvät akunkenkään pultilla, joka oli itsekseen päässyt löystymään. Pultin kiristämisen jälkeen kaikki alkoi toimia normaalisti.
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Mulla oli sama vika pari vuotta takaperin -99 vuoden Väykyssä. Sekin temppuili aikansa ja sitten lopetti toimintansa kokonaan. Ihan samalla tavalla ei naksausta ei mitään. Hinaamalla Veholle ja vaihtoon meni rattilukkoyksikkö ja avain, maksoi 800 euroa.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Episodi vaihe kaksi.
Ajoin auton luo ja tarkastin kaikki piuhat ja muut. Kokeilin avainta ja toista. Vara-avain oli paikoillaan muutaman minuutin, kun kuului raksahdus ja rattilukko aukesi. Käänsin avainta ja valot tuli mittariin. Hehkukin toimi. Vaan kääntäessä starttiasentoon ei tapahtunut mitään. Siis ei startannut, mutta muuten kaikki pelitti sillä vara-avaimella, mutta ei varsinaisella.
No nyt sen kuitenkin voi hakea hinaamalla, kun rattilukko aukesi.
Vaihe kolme.
Varattiin hinaustarpeet ja lähdimme hinaamaan autoa korjaamolle. Istuin autoon ja starttasin sen käyntiin. Auto oli seissut avaimet lukossa koko päivän. Olisiko siinä tapahtunut joku koodautuminen. Kyseessä oli ne vara-avaimet. Kokeilin niillä alkuperäisillä avaimilla, niin ei tapahtunut mitään. Nyt nämä vara-avaimet avaa myös keskuslukon. Miten on viisaammat onko kenties näistä käytössä olleista avaimista mennyt joku
rikki tai jotain?
rikki tai jotain?
Aika oudolta kuullostaa. Joskus kun ostin CLK:hon uudet avaimet merkkiliikkeestä, ne koodattiin niin että avain laitettiin virtalukkoon 0-asentoon
avaimen punainen merkkivaloisyttyi 10-15min päästä, sitten kääntö I-asentoon ja taas odottelua että valo syttyy ja lopuksi kääntö II-asentoon. Ainakin 1-sarjan (musta mersun merkki) on ollut aika paljon ongelmia avaimen päässä olevan kelan kanssa, mutta 2-sarjan (kultainen mersun merkki) ja 3-sarjan (krominen) avaimissa taitaa harvemmin olla fyysisiä vikoja?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Joo meidän autossa onkin erikoiset viat..
Nyt saa avainta muutaman kerran tarjota lukkoon ennenkuin se rapsahtaa.
Keskuslukko pelaa (ainakin toistaiseksi).
Onko vika avaimessa vai lukossa?
Jossakin muussakin vastaavassa toiminnassa voi olla vikaa joko toisessa tai toisessa, jos ei tämä lukko puolisko lähde käyntiin...
Oliko sulla minkä mallinen avain? Jos se on tuo koko musta läpyskä, kannattaa kurkata sisuksiin miltä se kela näyttää. Ei ole vaikea homma ja foorumeilla / juubituubista löytyy ohjeita.
Starilla myös näkee mitä siellä virtalukossa tapahtuu tai ei tapahdu.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Kokomusta peli on. Juuri äsken avasin sen (toimimattoman) kun ei se tuon tabletin kameran mukaan lähettänyt mitään. Vanhalle miehelle oli liian pieniä tinauksia. Toki sen kelan toista puolta vahvistin, kun se näytti olevan aivan kuin irti.
No kyllä se sitten kameran mukaan lähetti valoa, mutta ei sillä auto käynnistynyt eikä keskuslukko toiminut. Onneksi se ex vara-avain toimii nyt kunnolla (lähes). Saa nähdä milloin seuraavan kerran jäädään johonkin parkkiin. Pitäisi kai viedä tähtihuoltoon mitattavaksi sillä Star testerillä.
Paljonkohan nuo velottasivat pelkästä testistä?
Innokkaita star-harrastajia löytyy ympäri suomea
Merkkiliikkeessä ei taida 100€ riittää edes pelkän vikamuistin lukemiseen, puhumattakaan että tehtäisiin muuta
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Tutun kuuloista kaikkinensa. Veikkaan että uudella avaimella alkaa pelata normaalisti tai paremmin. Mutta vikaa kuitenkin autonkin puolella löytynee.W124 300D kirjoitti:No nyt se sitten taas teki sen. Onneksi se nyt avaa rattilukon, mutta muuta ei tapahdu.
Nyt alkaa olla hermot jo lopullaan.
Samanaikaisesti häipyy keskuslukitus ja käynnistys. Olettaisin ettei ole muuta yhteistä, kuin avain.
Itselle ei selvinnyt avaimen pimeneminen -98 s202:ssa ja uusikin avain vaatii säännöllisesti uusinta starttauksen että antaa käynnistysluvan. Samapa tuo kun loota kaipais vaihtoa ja ei enää suostu käymäänkään kunnolla.
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Ei mahda olla ihan niin yksinkertaista. Tuskin voi yhtä komponenttia vaihtaa ihan tuosta vaan niin, että muut toimii sen kanssa yhteen. Juuri sen takia ne on koodattu toisiinsa, että niitä ei olisi niin helppo vaihdella.W124 300D kirjoitti:Kun löytyisi joku samanlainen auto, josta voisi käyttää eri komponenttejä tuossa meidän autossa niin löytäisi sen vian. Vahva epäilys olisi nyt siinä konehuoneessa apukuskin puolella olevassa boksissa.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
