300D1991 vm manuaali ilmastoinnin kenno?Og
patepate007
Viesti Kirjoittaja patepate007 »
eli 300Dlöytyy ja 12 v sitten keulasta otettu pois joku kenno ite en näistä tiedä omistaja sano että toimi ajoi poroa hellästi päin kaikki muu ns ilmastointiin liittyvä kuulemma toimii mitä tehdä paljonko tuo kenno maksaa? joku sanoi että 250e kiitos mb tietäville jos apua täältä saa
Nettikaupoista voi katsella hintoja, tai soittaa korjaamolle ja kysyä.
Käytettyjä ei juuri ole tarjolla eikä välttämättä kannata laittaakaan.
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Eli ilmastoinnin kenno otettu irti 12 vuotta sitten? Onkos ne letkut jotka kennoon tulee kiinni niin onko ne tulpattu jotenkin?
Vai onko jätetty auki ja nyt 12 vuodessa sinne kertynyt pöly ja hiekka sinne letkuihin?
Jos letkuja ei ole tulpattu ja ne on keränneet likaa kauan niin ei tee hyvää ilmastoinnin kompressorille jos järjestelmän saa joskus toimimaan. Kuivain pitää myös uusia aina kun järjestelmä on ollut auki kauemman aikaa.
hezekiel
Viesti Kirjoittaja hezekiel »
Lainaan hiukan tätä ketjua: Kertokaapas, mitä kaikkea olisi järkevä tehdä samalla jos tuon höyrystinkennon vaihtaa? Purkamaan joutuu kuitenkin aika tavalla. Auto on tällä hetkellä seisonnassa joten homman voisi tehdä kunnolla ja ilman kiirettä. Potilas on -89 230E tehtaan manuaalisella ilmastoinnilla.
