Eroja vanhemman ja faceliftatun W140 ovissa?
LoCo
Viesti Kirjoittaja LoCo »
Onko tietoa onko ovissa eroja faceliftatun ja vanhemman mallin välillä? Lähinnä kiinnostaa kuskinovi ja sen muoviosien alla olevat eroavaisuudet. Alla siis -95 faceliftattu (-96 mallivuoden) pyöreämmillä kylkimuoveilla.
Kävipä niin että avasin kuskinoven alamäkeen jolloin stoppari hyppäsi sijoiltaan ja muutenkin meni jumiin. Eli sulkiessani ovi ei meinannut mennä kiinni ilman voimaa. Noh, pienellä avituksella sain oven kiinni jotenka suuntasin kahville miettimään.
Seuraavalla avauksella ovi takerteli avatessa ja sulkiessa. Hmm... Auto käyntiin ja ajelemaan. Kiva roikuttaa luuta ulkona joten ikkunaa auki, vaan aukesi vain 5 cm. Ahaa! Stoppari onkin kääntänyt ikkunan ohjauskiskon (joka on pistehitsattu ulkopeltiin) mutkalle. Ja koska stopparilla ei ollut muualle paikkaa mennä, levitti hän myös ulkopeltiä mennessään.
Hätäkös tässä, lommojen oikaisuun se oli jo muutenkin menossa. Ovipahvi pois ja tutkimaan tilannetta. Ikkunan ohjauskiskon huullostiiviste olikin jo mennyt rikki joten pätkä pois ja ajattelin kiskoa avartaa. Puolen tunnin ähellyksen päälle ikkuna liikkuikin jo kohtuu moitteettomasti. Mietinkin että hommaisinko uuden oven kun tuo alareunakin näyttää vähän rapsakalta. Ei kai nyt sentään kun kaikki muu toimii, eiköhän sekin pienellä työllä saataisi kondikseen.
Ikkuna alas ja ovi kiinni. RÄKS! Sisempi lasi muuttuikin useiksi lasinpalasiksi koska oli jäänyt jotenkin kuitenkin jännitykseen ja siksi poks.
Tähän väliin lonkero. Ja paljon painokelvottomia sanoja.
Jotenka, jos löytäisinkin kokonaisen oven niin selviäisinkö kuitenkin helpommalla kuin ruveta kaikkia osakokonaisuuksia korjaamaan? Ja jos löydän sen vanhemman mallin oven niin käykö heittämällä?
-95 W140 420SEL "Good"
-91 W201 260E Sportline "Bad"
-90 W124 250D "Brutal"
-86 W124 300E "Ugly"
-8x/9x W201 "Burned"
Eipä noissa mahda peltiosien kesken mitään eroa olla.
Palaa sivulle “W140 / R129 kori”
