Kuinka irtoaa ajovalon lasi? Hella-umpiot
Jitzo
Viesti Kirjoittaja Jitzo »
Polttimoiden vaihdon yhteydessä huomasin että umpioiden sisään on päässyt pölyä yms. ehkä jopa jonkinsortin hiekkapölyä. Kuinka vaikeaa on irrottaa umpion lasit? :shock:
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Neljällä klipsulla kiinni. Työkalun tekemällä ei tartte ees umpiota irrottaa autosta että saa lasin pois.
E46 330D & E46 328i
Jitzo
Dixon kirjoitti:Neljällä klipsulla kiinni. Työkalun tekemällä ei tartte ees umpiota irrottaa autosta että saa lasin pois.
Alimmaiset klipsut lienee ajovalon alapuolella olevan pellin takana? Millainen työkalu tarvitaan?
Dixon
Joo niin on. Se pelti pois.
Meisselistä tein et mutkia ja kulmia siihen et sai taivutettua auki ne klipsut siitä raosta.
Hitsasin siis pikkumeisselin pätkän isonpaan ja vääntelin mutkille. Kyllä sen hoksaa ku kattelee millasen tarttee, tai sitte käyttää umpiota irti jossei kehtaa.
E46 330D & E46 328i
Jitzo
Dixon kirjoitti:Joo niin on. Se pelti pois.
OK, tattis vinkistä. Pitää ne puhdistaa kun julkinen ryöstökin (katsastus) lähenee. Saattaa setä sanoa että valot pitää uusia...
Dixon
Tullee yhestäki meisselistä jos vaa on tarpees pituutta, meltoa rautaa ja kestää taivuttelua. Tein vaa niistä rojuista mitä tallissa oli.
E46 330D & E46 328i
pansu
Viesti Kirjoittaja pansu »
Tuolta kuvalliset ohjeet koko roskan vaihtoon (pitkän kaavan mukaisesti): http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm
Samalla voisin kysäistä, että onkohan <-92 ja 93-> umpion laseilla mitään eroa kiinnitysten suhteen?
Tuossa -92 Coupessa on näköjään laitettu joskus faceliftin umpiot / umpion lasit, vaikka facelift ei kyseessä ole. Toinen lasi lisäksi nykyään haljennut ja ne faceliftatun konepellin lovet umpioissa häiritsee eli voisi molemmat vaihtaa...
Jostain syystä esim. MB-Specialist tarjoaa samaa uudempaa umpion lasia 90-96 mallisiin ( http://fi.mbspecialist.com/mercedes_web ... 82/82-300/ )
Lasit käy umpioon ristiin, konepellin kanssa väärä malli ei istu alkuunkaan.
pansu
Kiitokset vastauksesta. Eli siis uusien lasien metsästykseen.
Onkohan noista halpis-tarvikkeista kokemuksia vai koitanko metsästää jostain käytetyt orkkikset?
http://www.topautoosat.fi/tyc-1502242.html
http://www.topautoosat.fi/johns-2080719.html
Tässä vielä kuva nykytilanteesta:
https://lh3.googleusercontent.com/-isY1 ... Render.jpg
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Ota Boschin tai Hellan lasit, TYC oli kuvioltaan ja valoteholtaan huonompi kuin 500tkm veivattu aivan harmaa Hella :shout: Valokuviossa on mustempia kohtia ja muutenkin kuvio oli huonompi kuin Hellassa.
Vaihdoin uudet Hellat paikalleen, nyt näkee.
Jos pääsee nosturille niin lasin klipsut irtoaa alapuoleltakin normi talttameisselillä, siellä on sopiva reikä josta noihin klipsuihin pääsi käsiksi.
Ford County 754, Ford 3000
Dixon
Tykit laitoin ommaan ni ei ainakkaa hirveää eroa hoksaa jos muistelee viimetalven ajeluita paljo ajetuilla vakiolaseilla. Toki vähä epäselvä kuvio on lähellä puskuria noilla mutta parenpi seo ku noi tuninki valot.
E46 330D & E46 328i
Palaa sivulle “W124 kori”
