moottorinohjauksen sulake palaa!
pheno
Viesti Kirjoittaja pheno »
Eli mikähän ihme tuota moottorinohjauksen sulaketta käräyttelee, sulake palaa siis heti kun auto starttaa. mersuforumilta sai senverran apuja että vika voisi mahdollisesti olla huohottimen esilämmittimessä. No, otin sen pois käytöstä eli töpseli irti, mutta silti polttelee sulaketta. Apuja kaivataan :(
Missä rasiassa, minkänumeroinen sulake ? Tai kuvaa sijainnista ?
Mikä moottori ? Ilmeisesti W210 kori ? Vuosimalli ?
Palaa heti kun käynnistyy vai jo startatessa ?
pheno
dealer kirjoitti:Missä rasiassa, minkänumeroinen sulake ? Tai kuvaa sijainnista ?
Auto on E200D CDI -02 Sedan
Sulake löytyy on apukuskinpuolelta konepellin alta. Musta iso laatikko ja kansi neljällä ruuvilla kiinni. Siellä on yhteensä 5 sulaketta 10 10 2,5 7,5 7,5A (oikealta auton kulkusuuntaan nähden katsottuna). Toinen oikealta oli rikki.
Löytyisköhän jostain tietoa noista muista sulakkeista että mitä ne on.
Voisikin koittaa pelkällä startilla. Koitin nyt niin että auto oli käynnissä ja laitoin sulakkeen paikalleen, niin alle sekunnissa se poksahti.
Harmi kun ei ole täällä kotosalla Autodataa. :(
Eikö löydy ohjekirjasta tietoa sulakkeista, vai eikö ole ohjekirjaa ?
Noo, eiköhän täällä joku kaivele tiedon esiin...
pheno
flektikään ei pyöri vaikka ilmastoinnin laittaa päälle.
Toimiiko lasinpesurit ja äänimerkki ? :?
pheno
dealer kirjoitti:Toimiiko lasinpesurit ja äänimerkki ? :?
Joo, kyllä ne toimii.
jatik
Viesti Kirjoittaja jatik »
joko tarkastit sen huohottimen esilämmittimen johdot onko ne oikarissa
pheno
jatik kirjoitti:joko tarkastit sen huohottimen esilämmittimen johdot onko ne oikarissa
vastusarvot oli n. 600 ohmia ja kun käänsi plussan ja miinuksen toisinpäin anto n. 1 kiloohmia.
pheno
pari kuvaa aiheesta:
ympyröity siis se mikä kärähtää
esilämmitin
Kuva[/img]
pheno
Selvisi tämäkin ongelma! Imusarjassa olevat läpät, jotka (hieno)säätää venttiileille tulevaa ilmaa oli jumissa. Se poltti sulakkeen.
MB E200 CDI -02
