takalasin lämmittin ei toimi
Valvoja: Kaapo
hartsu68
Viesti Kirjoittaja hartsu68 »
missä vika ?
hartsu68
Re: takalasin lämmittin ei toimi
hartsu68 kirjoitti:missä vika ?
auto on 320 cdi w211 vm:2005
Harvinaista, eihän tule viestiä "electrical consumers switched off" jolloin olisi kyse siitä että lämmitin kytketään automaattisesti pois päältä koska jännite on alhainen ?
hartsu68
dealer kirjoitti:Harvinaista, eihän tule viestiä "electrical consumers switched off" jolloin olisi kyse siitä että lämmitin kytketään automaattisesti pois päältä koska jännite on alhainen ?
ei tule peilinlämmitin toimii ja valo palaa koelaudassa
hartsu68
sulake on ehjä ja vaihdettu
zepe
Viesti Kirjoittaja zepe »
hartsu68 kirjoitti:sulake on ehjä ja vaihdettu
Tuleeko sulakkeelle jännite ?
Jos ei, niin tarkasta takaa ikkunanlämmittimen rele.
Jos jännite ok, niin tarkasta vasemmassa c-pilarissa olevan antennivahvistimen liittimet (paksut piuhat punainen vasemmalla ja musta vieressä).
hartsu68
zepe kirjoitti:
pitää tutkia vkl nyt on myös akku vaihdettu
hartsu68
onko jostain mahdolista saada sulake kaavio ?
tiedä kuinka kattava:
http://www.autogenius.info/en/mercedes- ... x-diagram/
ihan googlen kuvahaullakin voi yrittäää, tarkkana vaan että saa W211:n listan
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
