W202 220CDI vm.-98 ei starttaa APUJA!
W202 220CDI
Viesti Kirjoittaja W202 220CDI »
Eli 220CDI vm.-98 ei starttaa ja hehkun valo ei syty muuten kaikki toimii.
Sulakkeet kaikki käyty läpi. Missä vika voisi olla? Akkua pidetty irti pari tuntia laturissa eikä sano startilla mitään ei etes naksahda.
Re: W202 220CDI vm.-98 ei starttaa APUJA!
W202 220CDI kirjoitti:Eli 220CDI vm.-98 ei starttaa ja hehkun valo ei syty muuten kaikki toimii.
Onkos automaatti
Akun irrotelusta tulee useimiten vain lisää onkelmia
mitäs *:ri kertoo siellä olevan vikan
(mahdolisia syitä kun on useampia)
onko molemilla avaimilla sama
mitenkä ongelma alkoi jotain poikeavaa tapahtumaa tms
W202 220CDI
Manuaali. kesän seisonut pihassa kaks kertaa kävin kesän aikana pienellä tuuletus ajelulla. ja nyt pari viikkoa sitten yritin käynnistää niin eipä lähtenytkään eli seisonnassa mennyt. ja molemmilla avaimilla sama ongelma pitäs auto saada käymään että saisi talliin ja maalaukseen ja turha sitä rikkinäistä autoa on maalata.
W202 220CDI
lauantaina laitettiin mersu piuhan päähän ja vikakoodeja kyllä löytyi aivan tarpeeksi ja vähän ylikin lähes tulkoon kaikki muut vikakoodit sai poistettua paitsi B1040 CAN-tietoliikenne mootorinjärjestelmän kanssa on viallinen. luultavasti jokin liitin hapettunut? tuo koko CAN on itselle aivan outo asia mutta pitänee varmaan rueta käymään kaikki liittimet läpi ja yrittää etsiä joku viallinen liitin.
W202 220CDI kirjoitti:lauantaina laitettiin mersu piuhan päähän ja vikakoodeja kyllä löytyi aivan tarpeeksi ja vähän ylikin lähes tulkoon kaikki muut vikakoodit sai poistettua paitsi B1040 CAN-tietoliikenne mootorinjärjestelmän kanssa on viallinen. luultavasti jokin liitin hapettunut? tuo koko CAN on itselle aivan outo asia mutta pitänee varmaan rueta käymään kaikki liittimet läpi ja yrittää etsiä joku viallinen liitin.
ainkin seissatamin sopisi hapetumaan
W202 220CDI
Vika löytyi OBD pistokkeen vieressä olevasta sulakerasiasta oli hapettunut. uusi paikoilleen ja mersu rupesi käymään.
Eipä olisi helpolla tuota osannut veikata. Hienoa kun kerroit meille missä vika oli, kiitos siitä :idea:
Joo. Hyvä homma. :D
Pikku tarkennus – oliko siellä hapettunut jokin sulake vai liitin? Ilmeisesti sulake?
W202 220CDI
koko rasia oli hapettunut ja yksi sulakkeeseen menevä tinni hapettunut poikki. ilmeisestikkin vettä päässyt sisään kun sen kotelon kautta on vedetty sisätilapistokkeen josto eikä reikää ole tiivistetty kunnolla
