takajarrut ei toimi.
Katso myös W124
KintZ
Viesti Kirjoittaja KintZ »
morjens.
Nyt ilmeni sellainen pikku vika kun katsastuksessa kävin että kumpikaan takajarru ei toimi. ei edes inahda.
Mikäs tällaisessa voisi olla vikana. Molemmat etujarrut ja käsijarru toimii hienosti.
Jos jollakin ollut samanlaista vaivaa niin osaisiko neuvoa korjauksessa.
Mersu on siis w201 -91.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Männät jumissa?
Viesti Kirjoittaja 745 »
Jarruputki poikki?
Chevrolet S10 Blazer
Tarkista että jarrunestesäiliössä on evästä molemmissa lokeroissa. Jos ei ole, täytä hiukan ylikin merkistä ja ilmaa. Vähän konstikas kattoa se takalokero välillä. Näyttää että säiliö täys vaan ei aina takaa olekaan. Tarkista tietysti myös mihin se liemi häviää - jos oli tyhjänä - jahka saat ilmattua. :?
Edellä mainitut viat voi olla kaikki. Putki poikki, säiliö tyhjä ja männät käytön puutteesta jumissa.
Jos autossa on ABS, voi hydrauliyksikkökin yskiä. Herkkiä pelejä vanhatkin, varsin jos nesteitä ei muisteta vaihdella aika-ajoin.
Onko poljin normaalin tuntuinen? Takapiiri mykkä kuivuuttaan tai pääsylinterivikainen, niin poljin saattaa painua hiukan syvempään. :roll:
KintZ
Kiitoksia nopeista vastauksista. Autossa ei ole abs
Autoa on käytetty päivittäin että ei luulisi ainakaan käytön puutteesta olevan kiinni. Poljin painuu kyl suhteellisen syvään, mutta toisaalta se on koko minulla olo ajan ollut sellainen. Tämä jarruongelma tuli täysin yllätyksenä kun toiminut mielestäni ongelmitta tuo jarrutus :shock:
Melko varmasti takapiiri ei toimi lainkaan; vuoto tai pääsylinterivika.
dealer kirjoitti:Melko varmasti takapiiri ei toimi lainkaan; vuoto tai pääsylinterivika.
Päällikkö juttelee asiaa. Kuuntele sitä. Myö foorumin vanahat jäärätkin jaksetaan kuunnella jolloinsillointällöin. Sieltä löytyy jokseenkin vääristelemätön fakta ja viisaus, jos on löytyäkseen. Asiaan jos toiseenkin, Mersun tekniikassa ja elämässä. :idea:
Palaa sivulle “W201 jarrut”
