Om604 Evry?
villegta
Om604 Evry?
Viesti Kirjoittaja villegta »
Mihin johtoihin evrymodin saisi tuossa= 2.2D
ei siihen saa
jolle kirjoitti:ei siihen saa
Tota tuli ihmeteltyä itsekkin aiemmin, mutta ei oikein saanut kuvista tolkkua ja varmuutta asiaan ja jäi kokeilematta tarkemmin. Mutta tottahan siihen saa pikkuisen varmaan huijattua vastaavalla konstilla... Kuvia sähköistä on täälläkin jossain topikissa... Varmaan evry haulla löytyis.
Periaatteessa en usko etteikö jonkun patentin sais evrytyyliin.
Toisekseen tehonlisäys tuskin on suurempi kuin "lastulla" oliko jotain 10-15hp max lisää löylyä luvassa lastulla/ohjelmalla.
Mutta mielenkiintoahan tietysti asiaan on kaikilla kyseisen yliviritetyn voimapesän omistajilla.
villegta
Okei. löyty ja savua tulee! :P
villegta
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=56283760 Tuosta
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=562970CB
Kyseessä w210
Oem 604
220D :P
elikkäs laatikosta 19pin numero johto ja siihen potenttiometri ja vastus väliin. ja katkaisia jos haluaa pois päältä.
villegta
--- lisäys edelliseen
Auttoi ihan mahtavasti. 2.2kOhm vastuksella ja 5.9 kOHM potenttiometrillä. Savua jos haluaa niin toki pienempi vastus (200-500ohm ja pienempi potenttiometri. esim 0-1kohm
Hienoa 8)
Ei saa ei, pittää näköjään tehä. :lol:
viltie
Viesti Kirjoittaja viltie »
Kuvalinkit ei toimi :(
Auttaisi hahmottamaan hommaa huomattavasti, niin tietäisi mistä päin lähtisi johtoja etsimään...
Kiitos jo etukäteen!
villegta
heippa. sori viive. 19 Pinnin johtoon siis Vastus ja pötikkä
villegta
ja 1k ohm vastus ja 2.5k ohm säätö välissä.
jagge85
Viesti Kirjoittaja jagge85 »
Kestääköhän Lucas tuota? :D
jagge85 kirjoitti:Kestääköhän Lucas tuota? :D
Kestääköhän se ilman?
BenchWalrus
Viesti Kirjoittaja BenchWalrus »
Olisko villegta:lla vielä noita kuvia tallessa... ei toimi w210 -97 vehkeessä ainakaan niin että johto poikki ja vastus väliin. Moottori ryntää kierrokset tappiin ja sammuttaa itsensä?? Jos mahdollista niin kuva kytkennästä auttaisi.. Tai parempi laatuisena tuo jo kerran postaamasi kuva.
MeseUkko
Viesti Kirjoittaja MeseUkko »
Kyllä onnistuu ja 220deekin jopa sutia lyö soratiellä :lol: joskus pari vuotta sitten ku kyseisellä mjoottorilla oleva väykky oli niin tuli testailtua. Sähkökaavion tulostelin ja ihan sen perusteella aloin kokeilemaan. Monta hutia tuli, mutta kahen tietyn johdon välillä sai rynkyttään niinkuin vaggilainen evryllä konsanaan. Mutta yks huono puoli siinä oli, moottorijarrua ei kestänyt sytyttämättä epc valoa.
Jotenka tein painonappulan kaasu pedaalin alle että toimii vain kaasun pohjaan painaessa. Sillain toimi hienosti ja sanottakoon että 220d piristyi oikeasti paljon. Mustaa puski ja kulkua piisas mitä voi vaparilta odottaa.
Lucas pumppu tieten säätää syötön määrää jotenkin syöttöennakkoa säätämällä? Nimittäin tyhjäkäynnillä potikka isolla laittoi päälle niin kuulostaa kuin että kone alkais nakuttaa. Sellaista pehmeetä nakutusta alkaa kuulumaan ja kuvittelisin sen johtuvan juuri tuosta edellä mainitusta.
Potikka oli muistaakseni 1kilo ohmin potikka. 200 ohmiim ku sääti ja alkoi testailee eri johtojen välille mitkä tuli pumpulta boksille niin lopulta löyty oikeat. Väärät johdot vaan sai sammumaan tai ei tapahtunu oikein mitään. Tämä testailu omalla vastuulla! En saanut itse kumminkaan boksia kärähtään vaikka miten kytki.
Auto tuli myytyä siis joku vuosi sitten niin en osaa enää kertoa mitkä johdot oli kyseessä. Mutta evryn saa 220deehen :kuski:
BenchWalrus
Noni! Vaan 24 johtoa koitettavana..oon tosiaan jo koitellu kaikenlaista mutta mikään ei oo viel toiminu :D Ja eiköhän tuola joku sähkökeksintö säädä sitä karaa sen mukaan mitä pyydetään.. eli se ns takasinkytkentä homma.. perskele kun sattuis joku muistamaan johdot
