Kardaani vai mikä hetkuttaa autoa
Katso myös W201
Puko
Viesti Kirjoittaja Puko »
Lueskelin vanhoja aiheita, mutta aivan vastaavaa ongelmaa en löytänyt. Autona on 250D automaatti vuodelta 1990. Kesällä teki pari kertaa kiihdyttäessä jo ihmeellisen nytkytyksen ja nyt noin viikko sitten vaivat alkoivat toden teolla. Lähdin ohittamaan traktoria ja kaasun lisäys aiheutti pamauksen ja selvän nykäyksen autossa, mutta mitään ihmeellistä en alustasta löytänyt. Seuraavana päivänä panin merkille, että kävelyvauhtia ajettaessa auto vatkaa sivusuunnassa melko paljon. Nyt vatkaaminen on vain lisääntynyt ja sen huomaa selkeästi myös 40 ja 70 vauhdissa, muuten mennään vieläkin melko tasaisesti, mitään sivuääntä ei auton alta erota tulevaksi. Lauantaina olisi tarkoitus tutkia paremmin asiaa, mutta mitä tuosta nyt alkaisi hakea, onko tukilaakeri tai ristikko mahdollisia aiheuttajia ja jos on niin pystyykö kuinka helposti kotikonstein vaihtamaan? Toisekseen tarvitseeko tasapainottaa remontin jälkeen ja jos tarvitsee, niin kuka tasapainottaa Tampereen seudulla? Itsellä takaraivossa on pyörinyt veikkaus, että voiko vika olla yhteydessä keväiseen takakelkan etupuslien vaihtoon, vaihdoin ns. hydropuslat tilalle, mutta eivät menneet millään aivan pohjaan asti... vaikuttaisiko tuo kardaanin asentoon niin paljon, että ongelmia alkaisi ilmetä?
Tarkista renkaat, ettei ole mutkalla eli vöitä poikki...oireet sopisi, paitsi paukaus omituinen juttu
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Saattaapi huonosti kiinni olevat vanteetkin teettää ihmeellistä kolinaa ja vatkausta :whistle:
Puko
Vanteet ainakin ovat kiinni, tuli eilen kesken matkan kokeiltua. Voihan tosiaan olla jossain renkaassa kudosvauriokin. Tarkoitus oli vaihdattaa uudet talvirenkaat alle liikkeessä, mutta taidanpa pyörähtää ulkona laittamassa noi vanhat talvirenkaat vielä pyörimään alle, niin tulee testattua.
