Auton etupään kitinät
katso myös W201.
topias
mainosmestari
Viesti Kirjoittaja topias »
Viimeksi kuluneen vuoden aikana on autoni oikean puoleisen etupään iskunvaimentimen suunnalta kuulunut epämiellyttävää kitinää ja natinaan varsinkin silloin, kun ajan epätasaisella tiellä. Autoni on vuoden 1986 mallia oleva W124 -200 bensamersu. Kilometrejä mittarissa on noin 270 000. Autoon vaihdettiin eteen uudet alapallonivelet. Ei poistanut kitinää. Vaihdettiin eteen uudet iskunvaimentimet. Ei poistanut kitinää. Kävin muutama päivä sitten katsastamassa auton. Tuli hylky, koska oikean puolen jousijalan ylätukikumi edessä on haljennut ja iskari siinä sitten pääsee liikkumaan. Tilasin uudet kumit molemmille puolille eteen. Ovat postin kautta jo tulossa. Saa sitten nähdä, vieläkö näidenkin asennuksen jälkeen kitinöitä esiintyy. Kerron tuon asian sitten, kun olen nuo osat vaihtanut uusiin. Pitääkö noita uusia kumeja vielä rasvata ennen niiden asentamista paikoilleen. Jos sitten pitää, niin mikä olisi siihen sopiva rasva?
Ei pidä rasvata, eikä ehjässä osassa kumi liiku mitään muuta vasten.
Vaihtamiseksi ei sitten tarvitse purkaa mitään muuta kuin kumin kolme mutteria ja iskarin mutteri, kaikki siinä ylhäällä näkyvissä, ja ottaa kumista pyöränkotelossa oleva suojakumi hetkeksi pois.
Sitten vaan painaa isolla meisselillä iskarin sisään auton olessa sopivasti hieman korotettuna nosturilla, kaveri kaappaa vanhan osan alakautta pois ja heti uuden paikalleen.
Kitinä voi tulla myös vakaajan kumeista tai alatukivarren heloista, tai joskus jopa raidepään nivelestä.
topias
mainosmestari
Kiitokseni taas kerran "dealerille" nopeasta vastauksesta! Sain tänään nuo tilaamani ja uudet osat paikallisen Postin/Siwa-kaupan hyllyltä. Huomenna asennan nuo osat sitten paikoilleen ja sen jälkeen teen koeajon näillä asuinpaikkani kuhmuraisilla teillä. Palaan tähän aiheeseen ilmeisesti jo huomisen päivän aikana. 8)
topias
mainosmestari
Tänään vaihdoin molemmat etupään ylätukikumit uusiin ja kitinät sekä natinat lähtivät pois sen siliän tien. Hyvillä ohjeilla osat oli erittäin helppo ja nopea vaihtaa. Aikaisemmin olin myös vaihtanut uusiin osiin etupään vakaajatangon kumipuslat. Hyvä, että vika vihdoin ja viimein löytyi. :D
Palaa sivulle “W124 alusta”
