Lampun merkkivalo
Köster
Lampun merkkivalo
Viesti Kirjoittaja Köster »
Lamput kunnossa mutta mittarin merkkivalo palaa.
Joskus vaikkapa sumuvalojen kytkeminen poistaa valon jne...?
Syttyykö lamppu ajovaloilla vai parkeilla? Riittääkö etusumuvalot vai pitääkö olla takasumuvalot päällä, että sammuu? Eihän siellä ole jotain maavikaa toisessa umpiossa?
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Maavikaa parkkipolttimossa. Hapettuu ajanoloon se jousiviritys joka pitää lampunkantaa paikallaan ja samalla toimii maajohtona.
Generoi omassa autossa myös samanpuoleisen takaparkin polttimon säännöllistä poksahtelua. Maavika tuli kuntoon ja takaparkit alkoivat pysyä ehjinä kun etu-umpio vaihtui tarvikemalliseksi jossa erillinen maajohto parkilta. :roll:
Sähköviat ovat joskus ihmeellisiä, siksi 124. :lol:
Köster
Katoppas ku vastausta pukkaa ennen kuin lukemaan kerkee...
Valo palaa täsmälleen miten sattuu näemmä joskus jarrun polkasu sammuttaa ja moottoritiellä ajaessa toimi kuten kuuluukin, kun taas kylmänä startatessa syttyy parkeilla normaali ja taka sekä etusumareilla ollessaan. Tuo maavika kävis järkeen eli parkkilamppu oikeako lie vai molemmin puolin se maadottava härpäke siellä , jota tutkimaan ja kontakti spräytä kehiin noin aluksi jne...
Hyvin on vinkkejä tullut, siksipä myös tuo 124 😄!
Pe katastus ja tutkitaan ku kerkee josko sieltä tokeneepi,
Muutenhan saattas olla leimakelpoinen laite noin suurinpiirtein.
Kiitän kaikkia osallistuneita jälleen!
JuMu S
Punaniska
Pysyvin ja helpoin ratkaisu tuon merkkivalon tuikkimiseen on tietenkin ottaa se lamppu sieltä mittaristosta pois tuikkimasta. 8)
Ajoonlähtötarkistus nimittäin pitää sisällään valaisimien ja merkinantolaitteiden toiminnan tarkastamisen. :ope:
Köster
No niin, nyt tuli tarkisteltua polttimot ja kannat napoineen.
Edessä tuntuivat sangen pontevilta jousivoimaltaan ja takana oli pölyä kertynyt jonkin verran lamppuihin ja ympäristöön.
Spraytä ja hehkulamppujen putsailua jolloin tuo takana olevien lamppujen jousivoima ei kovin ponteva ollut. Ruostetta tai hapettumista ei näkösällä silmämääräisesti.
Ilmeisesti joku osui, koska nythän valo loistaa taas koko ajan😎!
Parkit,etu ja taka sumarit aina vaan loistaapi juu...
Täytyypi päivänvalossa tutkia josko sais tuon merkkilampun poistettua jos moinen mahdollista, laittaneeko insinöörit hylkyyn jos palaa merkkivalo vaikka lampuissa vikaa olisikaan?
Kieltämättä hiukan ompi mielenkiintoinen hässäkkä tuokin...
Ei vaikuta katsastukseen.
Köster
Tank juu, täytyypi käydä vielä lamput läpi kerta noita räpläämällä se valo palaa nyt parkkivaloista alkaen kaikissa katkaisijan asennoissa.
Aikaisemmin sentään moottoritiellä pidempään ajo ja kytkemällä sähkölaitteita saattoi merkkituikku sammuakkin kunnes alkoi diskoilmiö tai sitten ei....
Tutkitaan edelleen maadoituksen kiinnityskohtia.
Oikea takaparkki näytti kyllä hieman mustuneenkin ,joten viitteitä maapuolen häiriöstä lienee vaikka toimiikin.
12v ja 10w lukee kannassa? Onko oikea lukema nimenomaan tuo 10w , koska toinenkin puoli samoin 10w lampulla varustettu?
Motonetti muuten myy 5w taka parkkilamppuja eikä 10w ole olemassakaan 124 -85-95 luettelossa?
Ei kai ny tuosta johdu, koettamallahan tuo selviää jahka kerkee värkkäämään...
Se on motonetti se ... takaparkki on ainakin sedanissa 10w, oikea kokohan on merkitty polttimolevyyn polttimon paikan viereen.
Köster
Ka niimpä on ja katotaas löytyykö sopivia oitis kuitenkin jopa motonetin hyllystä😎!
Käväsin tuossa etupään maadoitus piuhat r läpi ja puhdistus spräytä reilusti peliin, vasen parkki edestä kärähti tutkiessa yllättäen (virta päällä ku räpläsin kuten koulussa kielletään) ja nyt taas lampun vaihdon jälkeen pelittää😀!
Kiitos kaunis jälleen onnistuneesta operaatiosta saittilaisten ystävällisellä ja asiantuntevalla avustuksella!
Palaa sivulle “W124 sähkö”
