W220 320 ilmapussin vaihto
Jarili
Viesti Kirjoittaja Jarili »
Eli joko mulla on luetun ymmärtämisessä vikaa tai sit ei tästä ole juttua täysin täällä, eli ukon 320 220 S nilkutti pihaan ja oikea takakulma on alhaalla,suhisee niin pirusti, ni tilattiin halvat tolpat kokonaisuudessaan, nyt vaihdosta kysymys, onko jotain juttuja mitä pitää ottaa huomioon? Lähinnä tarvitaanko jotain ohjelmaa täytössä? Onko Orimattilassa osaajaa/ohjelmaa, uskon suoriutuvani itse tolpan vaihdosta, mutta ilmajousitus muutoin uus juttu.
apuja saa tarjota puhelimitsekkin mistä vain, numeroni on 045-1284667, eli pieni muotoinen neuvonta tervetullutta, Englantini on surkea, ymmärrys sitäkin huonompi... prokkis alkaa illalla joten myöhäisetkin yhteydenotot tervetulleita
Jari
Ei kai tuossa mitään ihmeempiä.
Alapään pultti voi olla aivan helvetin lujassa kiinni.
Yläpää on kiinni hattuhyllyn reunoilta löytyvien luukkujen alla.
Samasta paikasta löytyy se ilmanletkun liitäntä.
Iskarille menevä johto meni muistaakseni vetoakselin yläpuolelta sisään ja sen läpivientikumin voi vetää alaspäin pois paikaltaan että pääsee käsiksi johtoliittimeen.
Vanha tolppa tulee varmaan helposti pois kun on tyhjentynyt täysin.
Uudessa voi olla jonkinlainen paine sisässä kun tolpan yläpäässä on sellainen "jäännöspaineventtiili" joka jättää tolppaan paineen eikä päästä sitä täysin tyhjäksi.
Älä laske autoa tunkilta ennenkuin käynnistät sen. Vasta sen jälkeen laske auto lähelle normaalia ajokorkeutta.
Tolppa pitäisi nyt alkaa täyttyä automaattisesti. Viimeistään sitten kun laskee tunkilla auton alle normaalin ajokorkeuden.
Uuden paineettoman tolpan päälle ei kannata laskea auton painoa. Ilmapalje voi olla kurtussa jostain kohtaa ja voi huonossa tapauksessa hajota heti kättelyssä.
Ilmanpaine painaa palkeen suoraan ja sen jälkeen sen päälle voi laskea painon.
