270cdi lohkolämmittimen asennus
Henkka_ua
Viesti Kirjoittaja Henkka_ua »
Tervehdys.
Kertokaas jotka tiedätte/olette asentaneet defan lohkolämmittimen 270cdi:n
Niin Mahtuuko se apukuskin puolelle vai pitääkö laittaa kuskin puolelle. Ei viittis alkaa sitä starttia irrottaan.
Lixu
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Mulla on 270:ssä defa imusarjan alla eli vasemmalla puolella. Asennuksesta aikaa jo vuosia mut muistaakseni riitti startin irrotus, että mahtu ruuvaa paikalleen.
Henkka_ua
Joo sinne se defan asennusohje käskee asentaa. On vain aika veemäinen käyttää se startti pois. Toisella puolen on kyllä samanlainen ruuvattava lommi, mutta mahtuuko se vastus sinne ja jos mahtuu niin sulaako siitä muoviosat. kun pakoputki tulee aika lähelle.
Ei startti ole paha irrottaa. Ota vaihteiston takakorvake irti korista niin tulee tilaa irrottaa se ylempikin ruuvi.
Henkka_ua
Ei kai se auta ku sille puolen laittaa. sillä konstinhan saapi lisää tilaa.. Kiitti vinkistä dealer :)
Henkka_ua
Nyt on defa asennettu ja laitettu ohjeesta huolimatta pakosarjan puolelle. Hyvin se sinne menee. Taivutin vielä varmuuden vuoksi käsissä sitä lämmitintä n. 90 asteen kulmaan. On paljon helpompi asentaa tänne puolen. Ottaa vaan ilmanputsarin kotelon ja eka Katin turbosta irti. Sitte on tilaa.
Defan ohje kertoo että pitäs asentaa startin puolelle, mutta näin monttu olosuhteissa se startin irroitus on minusta hankala tässä mallissa. Sen verta ahdasta että vaikka startin ottaa irti niin ei mahdu pois. Joutuu purkamaan lisää. Ohjausakselin ja ehkä laatikon letkuja. Siinä ajassa sen on jo toisellepuolen laittanu.
Autolla ajettu nyt joku tuhat kilometriä ja ei ole kärähtänyt tai sulannu se lämmitin. Aika lähellä se pakoputkea kuitenkin on..
Toivottavasti tästä on jollekin hieman apua..
Hyvä kun sait asennettua ! Laita kaapelin-lämmittimen liitoksen päälle Defan tms. lämpöeriste ellet jo laittanutkin.
Henkka_ua
Ajattelin ihan piruuttani kokeilla ilman.. Oli ihan uuden näköinen vielä...
Pitää se jotain kantapäänkauttaki kokeilla :D
