w211 virtalukko jumissa
arzka
Viesti Kirjoittaja arzka »
Terve, onko muilla ollut w211 samanlaisia virtalukko jumituksia? Ei ole aiemmin varotellut mitään ja nyt avain ei käänny eikä kuulu avautuvan rattilukon ääntä. keskuslukitus toimii avaimesta autossa on akut ok, eli virrat niiltä osin ok. :roll:
Onhan näitä ollu:w110,w115,w123, w124,3kpl w210 2kpl vito w638 clk w208kompx2.w202,w211 .ja lisää tulee
Re: w211 virtalukko jumissa
arzka kirjoitti:Terve, onko muilla ollut w211 samanlaisia virtalukko jumituksia? Ei ole aiemmin varotellut mitään ja nyt avain ei käänny eikä kuulu avautuvan rattilukon ääntä. keskuslukitus toimii avaimesta autossa on akut ok, eli virrat niiltä osin ok. :roll:
Onkos molemilla avaimilla sama?
tarkistanut sulakeet, onko automaati, bensa, disel
arzka
en oo vara-avaimella testannut. onks virtalukolla oma sulake? Auto on bensakoneella ja autom.
arzka kirjoitti:en oo vara-avaimella testannut. onks virtalukolla oma sulake? Auto on bensakoneella ja autom.
Varsinaisesti ei mutta siihen liityviä kyllä
(ja muutenkaa saa palanita olla)
Cee220
Viesti Kirjoittaja Cee220 »
Porvooseenhan jäi kerran yks w211,kävin virtaa antamassa,vaiheltiin kaukosäätimen pattereita yms.sitten kuski muisti että oli sammuttanut D päällä,ja ilmeisesti nykässyt avaimen pois virtalukosta..paikallinen veho myi "halvalla"uuden lukon+asennuksen.. :roll:
3*chevy van
mersut:
w124 300e aut.-86 EX
w202 220d aut.-96 EX
w202 250td aut.-97 EX
s210 320cdi aut EX
w202 180 aut-94 ex
BMW e39 530 tdsa-98 ex
S210 320cdi aut.01
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Nää on vähän vaikeita,ymmärrän kyllä miksi cdi203 koittaa onkia tietoa. Yksi vito tokeni kun paineilmalla putsasin virtalukon,tiä mitä siä oli sitten haittana,mut hius tai karva tuli pihalle. eli avain pois ja varovasti painepillillä puhaltaen lukkoon. Ei oo vuoteen temppuillut virtalukko. Ei se toki aina noin helposti käy
Star
arzka
Vara-avain toimi,vaihdoin siihen varsinaiseen avaimeen uudet patterit mutta ei vaan pelitä. kaukosäädin toimii eli ovien luukut aukeaa kyllä, mutta rattilukko ei aukea. eli kuollut on.
arzka kirjoitti:Vara-avain toimi,vaihdoin siihen varsinaiseen avaimeen uudet patterit mutta ei vaan pelitä. kaukosäädin toimii eli ovien luukut aukeaa kyllä, mutta rattilukko ei aukea. eli kuollut on.
Kokeile niin että painat avimesta ovet auki napilla sen ollessa virtalukossa
onkos siitä avaimesta kuvaa,
onko se kromireunainen vai koko musta
E: viewtopic.php?t=41485&postdays=0&postorder=asc&start=30
grandi
Viesti Kirjoittaja grandi »
Mun w211 oli sama vika. Liitin irti virtalukon perästä.
pjj53
w209 Virta-avain ei käänny
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Sama vika CLK:ssa. * näyttäis, että jotain häikkää virtalukossa. Siihen kun ei taida tässä autossa käsiks kuin purkamalla tavaralokero istuinten välistä - radio - keskikonsoli - kojelaudan alaverhous - valokatkaisija ...ja kojelaudan alaosa!?
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Täällä hajosi avaimen piirikortista käämi niin oli juuri samat oireet. keskuslukko pelasi, mutta virtalukko ei tunnistanut automaattisesti vaan piti aina erikseen painaa lukkojen avausnappia jolloin tunnisti ja antoi käynnistää. patterien uusiminen ei myöskään auttanut.
mikäli vara-avaimella toimii moiteetta niin uusi avain tilaukseen.
Cee220 kirjoitti:Porvooseenhan jäi kerran yks w211,kävin virtaa antamassa,vaiheltiin kaukosäätimen pattereita yms.sitten kuski muisti että oli sammuttanut D päällä,ja ilmeisesti nykässyt avaimen pois virtalukosta..paikallinen veho myi "halvalla"uuden lukon+asennuksen.. :roll:
Mielenkiintoista. Mullahan pimeni avain pian sen jälkeen kun lusin suoralla tuli epc tai joku muu vissiin pumpun tai laatikon vikatilan takia joku vikavalo mittaristoon ja suora kun oli en viitsinyt pysäyttää vaan käänsin virran pois ja käynnistin uudelleen lennossa. Siis vaihdoin n:lle ennen kyseistä operaatiota. Enää en muyista satavarmaksi otinko avainta lukosta pois asti jotta sain käymään taas ja valot kuittautui.
Tais olla seuraavat startit että halus useemmin avainta käännettävän tai lukkoon laitettavan jotta lähti käymään... Sit muutaman päivän päästä avain pimeni.
Lopunperin uusikin avain välillä ei kelpaa lukkoon. Syy mysteeri...
Mutta ehkä ei kannata avainta ottaa pois turhan ripeesti saati auton liikkuessa... Tai sit nää on sattumaa.
Auto s202 vaikka lienee avaimen ja virtalukon rakenne sama...
