e 320cdi vm03 vikasietotila
sa
Viesti Kirjoittaja sa »
Terve,ongelma autossa,auto on 03 mallinen e 320cdi ja muuten toimii ja kulkee hienosti mutta motarilla kun nostaa vauhdin 120kmh ni hetken päästä auto menee vikasieto tilaan ,testerissä käytin ilmoitti egr vikaa ,putsasin egr venttiilin samavika jatkuu ainoa ero oli että polttoaineen kulutus tippu litralla,
Tarkista että ilmansuodatin on oikeanlainen, on olemassa kolme eri suodatinta jotka käyvät mitoilleen näihin paikalleen.
Erot löytyvät sisäpuolelta, yhdessä on siivikko, yhdessä ritilä ja yhdessä ei mitään.
Vääränlainen suodatin aiheuttaa vikatilan kovemmassa vauhdissa.
Valitettavasti en pysty tässä kertomaan / en muista mikä malli on 320:iin oikea, mutta EPC kautta ainakin voi selvittää.
sa
voiko oikeesti suodatin vaikuttaa noin paljon
Ohho, tästä suodatintiedosta kuulen vasta nyt... en ole omasta ikinä honannut katsoa, olen aina ostanut vaan mötönetista listan mukaisen Boschin tötterön... nyt tosin taitaa olla manni kun ei bossia ollut
Kyllähän se laskelmia sekoittaa jos virtausvastus on erilainen, ja mitä näitä lukee usein tuntuu että se laskentavirhe 'kertyy' sinne EGR:lle mistä ensin aletaan herjailemaan vaikka vika muualla.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
MHe kirjoitti:Ohho, tästä suodatintiedosta kuulen vasta nyt... en ole omasta ikinä honannut katsoa, olen aina ostanut vaan mötönetista listan mukaisen Boschin tötterön... nyt tosin taitaa olla manni kun ei bossia ollut
Tällä mese fi on ollut tuosta juttu jo vuosia sitten
ja pitää paikansa
jokunen päivä sitten tuli taas yksi kuntoon pelkällä putasrin vaihdolla
alkuun oli mukamas rikki EGR, ilmamassa mittari
sa
Otin suodattimen kokonaan pois ja auto toimi ei mennyt vikasietoon vaikka kuinka yritti,kävin ostamassa uuden suodattimen ja vika tuli takas eli toimii ilman suodatinta hienosti motarilla 110kmh vauhtia ja kulutus n 5,5l suodattimen kanssa 7l sama matka ja sama vauhti,hengst E544L on tämä uusi mikä pistää myös vikatilaan auton. onko väärä suodatin vai pitääkö alkaa etsimään vikaa muualta,ei viitsis ajella ilman suodatinta vaikka mieli tekis.
cvan
Viesti Kirjoittaja cvan »
hae suodatin marmoritiskiltä luulis saavan oikean,eikä varmaan hirveitä maksa :D
ESCORT-74 TRANS AM -83 CEVY VAN G30-97 datsun cerry-79
MB 211-06MB 123 240D-83
Onkos ilammassa mittari varmasti oikea(ja ehjä) jos siis putsari on oikea ja se alipainen anturi myös
