Märkää S204:n sulakekaapin ympäristössä+oudot häiriöt
C-Klasse
Viesti Kirjoittaja C-Klasse »
Autostani katosi yhtäkkiä polttoainemittari (meni nollille), takavilkut olivat mukamas rikki, ajovalokatkaisin ei totellut eikä penkinlämmittimet tai sähköinen takapaksin kannen nostin liioin. Kaukolukitus ei myöskään toiminut kuin aivan auton vieressä. Ajattelin että nyt voi olla sulakekaapissa ongelmia (kuorma-autossa meni kerran sadevesi sulakekaappiin ja samanlaista temppuilua seurasi).
Kattelin kaappia ja huomasin äänieristysmaton olevan kosteana sekä sulakekaapissa ruskeita vesiroiskeita. Poistoilmaluukusta oli ilmeisesti päässyt painepesurilla pestessä jotenkin vettä tupaan? Ajelen toistaiseksi sulakekaapin kansi auki jotta se ympäristö kuivaisi pikkuhiljaa.
No, lueskelin sitten saksalaisia Mersujuttuja ja nämä sähköviat olivat tuttuja ja liittyvät just tuohon takana olevaan sähkökeskukseen. Monet olivat saaneet vian poistettua akun irroituksella. Ajattelin että katotaan kuinka käy. Otin akun hetkeksi irti ja kappas vaan, ei mitään ongelmaa enää. Onko tämmöisiä sattunut muille? Onkohan toi sähkökeskus menossa sököksi?
Paljastui semmoinenkin seikka että näihin malleihin on vaihdettu Mersun piikkiin jotain takavalojen piirilevyjä tms. Soitin sitten marmorille että pitäiskö tähän nyt vaihtaa jotain Mersun piikkiin niin rekkarin kerrottuani huomasivat että joku airbagin ohjainlaite ainakin pitää tarkastaa. Saavat tsekata nyt sen ainakin ja yritän laitattaa sähkökaapinkin kuntoon valmistajan piikkiin.
Ex S204 220 CDI A Avantgarde
Vito W639 109 CDI
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Täytyykin itse katsoa omasta samainen kohta ihan varmuudeksi.
-S204 350cdi 4matic -11
W204 on ensimmäinen mersumalli jossa akunkengän irrottaminen joksikin aikaa saattaa autta tiettyihin ongelmiin.
Tosin sillä on väärin tehtynä edelleen mahdollisuus saada aikaan lisävaurioita, joten varovasti.
C-Klasse
dealer kirjoitti:W204 on ensimmäinen mersumalli jossa akunkengän irrottaminen joksikin aikaa saattaa autta tiettyihin ongelmiin.
Joo, mä muistelin sun joskus kirjoitelleen että on ihan turhaa irroitella akkua näin pääsääntöisesti. Oli pikku pakko kokeilla kun hommat oli siinä pisteessä että ovet meni itsestään lukkoon ku nostin poikaa turvaistuimeen. Avaimet oli taskussa ja ovi auki, mutta ajattelin että voi tulla hankalakin tilanne jos jää avaimet suulle.
EDIT: Laitoin auton sisätilalämmittimen tavaratilaan niin kyllä alkoi mukavasti kuivaa paikat ja sitten tulevaisuudessa vielä varovaisemmin painepesurin kans ku takapuskurin sisäpuolelle huuhtelen.
Vito W639 109 CDI
C-Klasse
Kävin aamusta marmoritiskin huollossa ja hyviä uutisia: taka-SAM on ehjä ja hapettumaton. Kosteus on päässyt sisään rikkimenneestä poistoilmaläpästä ja se osa on 11€. Vaihtamista varten tarvii irroittaa puskuri, mutta ei siitä kallista harjoitusta synny. Myös SRS-ohjainlaite (350€) menee vaihtoon tehtaan piikkiin.
Nyt sitten niitä vähä huonompia tai ainakin rahanmenoa teettäviä uutisia. Tuli tutustuttua S205:een vähä paremmin ja ainakin ajoasento sekä yleinen laatuvaikutelma vakuutti.
Takapenkille ei taida vakiona olla tuuletus-suulaketta keskikonsolin peräosassa mutta muuten varusteet vaikutti ok:lta. Takaloosteria pitäis koelastata, että sen tietää mikä se on. Kuitenkin, sitten kun noita saa sopivaan hintaan käytettynä, (noin 5-vuotiaana) niin siinä on potentiaalinen seuraaja S204:lle.
Kutosdieseliä ei taida olla saatavilla ainakaan toistaiseksi. Toivottavasti vielä sekin tulis ettei kaikki dieselit olis eri viritysasteen taksimoottoreilla niinku tämä meikäläisen nykyinen :)
Vito W639 109 CDI
nix0n
Pystyykö tuon poistoilmaläpän tarkastamaan itse mitään suurempia purkamatta?
C-Klasse
nix0n kirjoitti:Pystyykö tuon poistoilmaläpän tarkastamaan itse mitään suurempia purkamatta?
En oikeen tiedä, luultavasti puskurin irroituksella se selviää kunnolla. Vertailin apukuskin puolta, missä se sähkökaappi on ja kuskin puolta niin ehkä se vialliseksi havaittu läpsähtää kiinni laiskemmin ku niitä sormin räpläsin.
Vito W639 109 CDI
star-man
Viesti Kirjoittaja star-man »
Näkeehän tuon aika hyvin, kun ottaa sivuverhoiluluukun pois.Sen jälkeen pystyy taristamaan, että poistoventtiilin kumiläppä on olemassa ja että pelaa ainakin jotenkin ja ennen kaikkea, onko kosteutta/vettä.
C-Klasse
Tänään tulivat kuntoon sekä SRS-ohjainlaite että poistoilmaläppä. Huoltoneuvoja kertoi, että ML-Mersuista on mennyt taka-Sam:eja ihan täysin sököksi takalyhtyjen vaihdon takia. Uudessa valaisimessa ei tule tiivistettä mukana, vaan se pitäisi ottaa vanhasta. Jos sen tiivisteen unohtaa, vesi tulee sisään ja taka-SAM menee pilalle ennen pitkää.
Vito W639 109 CDI
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
