SRS-valo ei pala
JJS16
SRS-valo ei pala
Viesti Kirjoittaja JJS16 »
Hei
Tuossa tuttavani autossa MB C 2.2 bensa vm 95 on aika erikoinen vika. Auto kävi katsastuksessa ja pomppaus tuli kun srs-valo ei syty ollenkaan. Tuttavani aika vasta hommasi ko. auton ja oletin, että srs vika olisi "korjattu" ottamalla poltin pois. Tänään vähä tutkittiin ja poltin oli paikallaan ja moottorihuoneessa sulake nro.14 ( srs valon ohjaus sulake tms.) oli kunnossa.
Tuttavani kertoi kun oli akun käyttänyt irti niin srs valo palaa n. minuutin vaikka avaimet eivät ole virtalukossa ja näin näytti olevan.
Seuraavaksi vikakoodit luettiin ja yllätyksenä vikakoodeja ei löytynyt.
Onko kellään ollut vastaavaa vikaa ja mistä mahdollisesti vika löyty?
Re: SRS-valo ei pala
JJS16 kirjoitti:Hei
Eli ei vika koodia, koodaus kesken,
tarkistiko että srs systeemin boxsin tilalle
ei ole laitettu mitään
JJS16
Kiitos vastauksestasi. SRS-systeemi oli kaikin puolin ok. Myös vika löytyi. Virta ei sammunut täysin vaikka avaimen otti pois.
Nyt kun virrat saa kokonaan pois valo syttyy kun avaimen kääntää ja palaa sen n.5 sek ja sammuu eli srs ei alunperinkään ollut vikaa, sen vuoksi ei vikakoodejakkaan :D
Palaa sivulle “W202 sähkö”
