Kampiakselin vaihto koneeseen
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Olisi yksi projekti 602 turbokone josta kiertokangen laakerit leikanneet kiinni ja kampuran kaulat pahasti naarmuilla.
Nyt jos tuohon laittaa uuden kampiakselin niin pitääkö runkolaakerilinja koneistaa uuden kampuran mukaan vai voiko mersun koneissa luottaa, että kampura on sopivissa toleransseissa?
Eikö vaparissa ja turbossa ole samat kampiakselit? Kiertokanget sitten erilaiset molemmissa.
Kampiakselihan ei vaikuta siihen onko laakerilinja suora vai ei.
Pyörivä osa niin jos linja on suora yhdelle akselille niin on se suora myös kaikille muillekkin.
Eli akselin voi vaihtaa.
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Vanha Hotroddauksen sääntö: Älä oleta mitään. :ope:
Mersun koneista mittään ymmärrä mutta monen merkkisissä virimoottoreissa monesti isoksi hyödyksi mittauttaa ja tarvittaessa oikaista se laakerilinjain suoruus. Ei ole iso pieti siinä vaiheessa kun liikkuvat on lohkosta pois.
Myös aika äkkiä käyttää sen akselin paikoillaan ja jos se pyörii heleposti käsin, niin...
Kuinka paljon Mersuissa on kaulojen hionnoissa heittoa? Joissain vehkeissähän on merkinnät akselissa ja sen pohjalta pitää laittaa sopivan kokoiset laakerit.
Samuli H
Turbopöljä
Tuossa on kyllä pointtia että suorahan sen on pakko olla millä kampuralla tahansa.
Täytyy kokeilla paikalleen ja mitata vielä runkolaakerien kaulat.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
JuMu S kirjoitti:Vanha Hotroddauksen sääntö: Älä oleta mitään. :ope:
Noissa mettänorsujen koneissa käy välillä sitä ett kone puretaan putsataan ja hoonataan niin kasatessa joutuu huomaan ettei laakerilinja olekkaan enään suorassa :shock: mutta jos kantta ei käytä pois niin erittäin epätodenäköistä muodon muutos lohkossa
Pega kirjoitti:
Kuplan kalsarimoottoria saa harvoin pyörimään osinakäytön jälkeen ellei laakerilinjaa oikaista. Päätylaakerit on ympäripyöreät, no problem. Keskimmäinen on puolikkailla, eivätkä taho sattua koskaan kohakkain kun lohkot on varpilla. :lol:
Miten tuossa tilanteessa toimitaan sitten laakerien kans? Pitääkö sinne pistää aina paksumpaa liuskaa?
Pega
Roisto kirjoitti:Miten tuossa tilanteessa toimitaan sitten laakerien kans? Pitääkö sinne pistää aina paksumpaa liuskaa?
Osin tarvii osin ei riippuu pajon oikasua tulee joskus voi sattua toleranssiin vielä oikasun kanssa tosin sillon linja heitto niin pieni ett joku maajussi kasais koneen oikomati linjaa
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kyllä sen yleensä huomaa kun tyhjään lohkoon vetää akselin kiinni ja pukit momenttiin. Pyörii jos pyörii :roll:. Toki mittaaminen / mittauttaminen on eri asia jos oikein "kunnolla kunnolla" haluaa tehdä. Riippuu tietysti paljonko haluaa investoida 602:n tekemiseen.
Joskus aikanaan sepitettiin yhtä surullisen kuuluisaa vw 1,9td aaz konetta jossa runkolinja narahti kiinni kun kiristi akselin lohkoon. Romukopasta toisen lohkon pukkeja ja reikäkellolla katottiin "pyöreä pariskunta" ja kone nippuun. Eikä minkäänsorttista ongelmaa ilmenny siinä koneessa sen jälkeen :roll: :wink: :lol:
Sprinterin lohkoissa samoja oireita ja lähes aina reiän soikeus johtuu pukista :idea:
Tiedän muutamia kotiseppiä jotka kasanneet koneen reikäkellolla+ romukoppa pukeilla eikä sen puoleen ole ongelmaa tullut. Sprinterin tuplaturbo cdi ei muutenkaan niitä mainetta pikkäkestoisuudessaan....
JuMu S
Punaniska
^Koneistamokäynti ja tarvittaessa yli-/alikokolaakerointi on kuitenkin verrattain pieni raha siinä kohtaa kun kone puretaan muutenkin että ei jaksa ymmärtää miksei? Jos jonkun muun syyn takia kampi pois lohkosta niin ok, kunhan varmistetaan että toleransseissa on ja tulee kasattua kunnolla.
F-sarjan Volvoissa oma kansi joka pytylle, isännät siunasivat tuota innovaatiota kun takimmaisen pytyn sylinteriputken lähdettyä reilun puolen miljoonan km jälkeen vajoamaan ei tarvinnut kuin ko pytty putkittaa uudelleen eikä remontin takia auto ollut liikenteestä montaa päivää pois. :lol:
Jokkismoottorissa ok, mitäs niillä uusilla laakereilla ja koneistuksilla kun kuplan vauhtiksen ja kampuran liitoskin Mig-liimalla varmistetaan, samoin kiertarien alapää. :lol:
Isomman satsauksen käyttö- tai kilpamoottoria kasattaessa saatu säästö ja riski ovat samat kun kaataisi remontin jälkeen vanhat öljyt ja muut liemet takaisin moottoriin. :roll:
Samuli H
Turbopöljä
Ei ole tämä projekti vielä edennyt edes kampuran testausvaiheeseen. Jos ensvuoden aikana saisi hiljalleen eteenpäin.
Pitäisi räjäyttää tuo nykyinen vaparikone niin saisi vauhtia tähän operaatioon.
