Audi A3 1.8 T L8 sammuu käynnistyttyään-Auditietäjiä paikall
Kyseinen laite sammuu silloin tällöin kännistyttyään. Käynnistyy heti, mutta sammuu samoin tein. Saahan sen sitten käyntiin. Saattaa sammua toisinaan liikkeelle lähdöissä ja sahauttaa ennen kuin saa käymään.
Autossa on moottorin kuljettajan puoleisessa kyljessä lohkossa anturi, joka on irti. Jos laittaa paikoilleen, niin nakuttaa kovasti jonkun aikaa tyhjäkäynnillä. Johtoa pidetty irti tuon takia. Voiko tuo liittyä sammumisilmiöön ja mikä kyseinen anturi mahtaisi olla?
Tässä kun noita käynnistyksen estohommia tutkinut niin tullut vastaan hall-anturin vikoja jotka tekevät tuota kyseista ongelmaa.
Onko se joku asentotunnistin tms. en mene varmaksi sanomaan.
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
s211, 270cdi,7-p.A
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: Audi A3 1.8 T L8 sammuu käynnistyttyään-Auditietäjiä pai
Mitenkäs vika on alkanut,kardaani kirjoitti:Kyseinen laite sammuu silloin tällöin kännistyttyään. Käynnistyy heti, mutta sammuu samoin tein. Saahan sen sitten käyntiin. Saattaa sammua toisinaan liikkeelle lähdöissä ja sahauttaa ennen kuin saa käymään.
Onkos anturin keskellä reikä jos on,
niin on nakutuksen tunnistin,
lämpötila anturivikoja noissa vag vekotimissa on ollut mitkä sotkevat kylmänä käynistymistä(normalien nokka/kampi asenonnon tunistimien lisäksi)
ja T kun näytää olevan niin onhan varmasti kunnolinen ohjelma
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Auto on ollut kaverini omistuksessa n. 8 kuukautta. Irrotettu anturin liitin huomattiin auton alta kesällä. Laitettiin liitin paikoilleen ja se kiinnitettynä kuului tyhjäkäynnillä aikamoinen nakutus. Liitin irroitettiin ja kävi taas nätisti. Oireet ovat olleet kylmäkäynnistyksen jälkeiset sammadukset vaikka kone hörähtää heti käymään hetkeksi. Omistaja on kertonut tyhjäkäynnin olevan ajoittain aivan liian alhainen käyden sammumisen rajoilla. Nyt auto oli sammunut lämpimänä risteyksestä lähdöstä ja auto oli jäänyt keskelle tietä vaarallisesti. Sahauttamalla käynnistyi. Ohjelmista ei osaa sanoa mitään. Nykyinen omistaja ei ole tehnyt autolle mitään muutoksia. Omistajalla on joku yleisvikakoodinlukija, joka antaa joitain vikakoodeja, mutta niitä ei löydy kyseisen laitteen koodivihossa.
Yhteenvetona oireista: kylmäkäynnistyssammumisia, alhaista tyhjäkäyntiä ajoittain ja lämpimänäkin satunnaisesti sammumista. Tienpäällä on toiminut kyllä kuulemma moitteetta.
ja T kun näytää olevan niin onhan varmasti kunnolinen ohjelma[/quote]
- CDI203
keskeltä lohkon kyljestä jos niin nakuts anturikardaani kirjoitti:Auto on ollut kaverini omistuksessa n. 8 kuukautta. Irrotettu anturin liitin huomattiin auton alta kesällä. Laitettiin liitin paikoilleen ja se kiinnitettynä kuului tyhjäkäynnillä aikamoinen nakutus. Liitin irroitettiin ja kävi taas nätisti. Oireet ovat olleet kylmäkäynnistyksen jälkeiset sammadukset vaikka kone hörähtää heti käymään hetkeksi. Omistaja on kertonut tyhjäkäynnin olevan ajoittain aivan liian alhainen käyden sammumisen rajoilla. Nyt auto oli sammunut lämpimänä risteyksestä lähdöstä ja auto oli jäänyt keskelle tietä vaarallisesti. Sahauttamalla käynnistyi. Ohjelmista ei osaa sanoa mitään. Nykyinen omistaja ei ole tehnyt autolle mitään muutoksia. Omistajalla on joku yleisvikakoodinlukija, joka antaa joitain vikakoodeja, mutta niitä ei löydy kyseisen laitteen koodivihossa.
CDI203i kirjoitti: Mitenkäs vika on alkanut,
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- Easy Rider
- hupimestari
Kaverin BMW reistasi ja sahautti lämpösenä, joskus piti oottaa että jäähtyy kokonaan ennen kun taas suostu lähtemään. Pyörintäanturivika löytyi kylmäspräyn kanssa.Hese126 kirjoitti:Tässä kun noita käynnistyksen estohommia tutkinut niin tullut vastaan hall-anturin vikoja jotka tekevät tuota kyseista ongelmaa.
