Mikan 250D -92
Mika_M91
Mikan 250D -92
Viesti Kirjoittaja Mika_M91 »
Tuli tänään haettua Mersu autoksi pitkästä aikaa. Nätissä kunnossakin ja jopa huollettu. http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/7636027 tuosta taitaa näkyä auton kuva ja vähän tietoja. Laitan itse kyllä kun ehdin.
Vähän on projektintynkää kuitenkin:
- Ei puhalla varpaille eikä tuulilasille eli ilmeisesti säätö jumissa kello yhdeksässä?
- Kuljettajan lämmönsäätö. Ei tule niin kuumaa kuin apukuskille.
- Autossa on kolme antennia, mutta radio ei kuulu. Ajattelin poistaa ulkoiset antennit ja pistää tuulilasiin kiinnitettävän.
- Ilmasuulakkeiden säätöpyörien ja apukuskin lämmönsäätö tarvitsee uudet polttimot. Eikä tainnut valokatkaisijakaan hehkua. Pitäisikö sen edes?
- Vetää oikealle. Eikai suomiautossa kuuluisi olla sitä ominaisuutta?
- Takavalon sen 10w "Parkin" kanta huono. Edellinen polttimonvaihtaja liimannut polttimon kiinni.
(Sai siihen vielä uuden kiinni.)
- Etuparkit pimeät.
(vaihdettu)
- Ajovalot heikot.
(Xtremevision polttimot vaihdettu, toinen polttimo oli vinoon asennettu)
- Rekisterikilvenvalo pimeä.
- Ilmeisesti polttimovikavalo pimeä kun ei ilmoittanut rikkinäisistä polttimoista.
- Eka kylmäkäynnistys ja totesin että eihän tää hehkuta, ei valo syttynyt ja sen verran sai sahata että ei siellä kyllä ainakaan kaikki hehku .... 2014 vaihdettu kyllä hehkut että vois olla relekkin
- Etupuskurista puuttuu pala. Mennee lunta ja kuraa konehuoneeseen. Myyntikuvat oli otettu hyvästä suunnasta ja en käynyt kertaakaan siellä keulan puolella ja kyykyssä kun autoa katsottiin.
- Sisätilanpistoke on, mutta ei lohkon pistoketta keulalla. Ei viitsisi aina webastolla lämmittää.
(Lohkon pistoke löytyi moottoritilasta valoisan aikaan kun katsoi. Pistokkeen siirto puskuriin jos jaksaa.)
- Ainoastaan kuskinoven lukkopesä toimii ja siinäkin eri avain kuin virtalukossa. Saako jostain lukkosarjaa? Ei osunut heti mistään varaosaputkasta silmiin. Lukkosarja purkuosina taas hiukan epäilyttävä kun kuitenkin joku lukko hajoaa hetken päästä.
- Apukuskin puoli lattiasta lainehtii.
(matot kuivumassa, vuotoa etsitään. Rännit ok, seuraavaksi tuulettimen kaukalo. Voisi tulla kyllä myös lokasuojan kautta helmakoteloa pitkin.)
- Yksi kesärengas tyhjä.
- Ruosteita voisi kesällä korjailla ja listojen kiinnityksiä.
Haaveissa: Pumppu pajalle, Kirkkaat etuvalot integroiduilla vilkuilla, tyyliin sopivat takavalot, kromikaaret, ehjät puskurit törmäyslistaa myöten korinväriset.
Haulla löytyykin hyviä vinkkejä näihin, mutta jos tekee mieli niksejä kertoa niin antaa tulla :)
Viimeksi muokannut Mika_M91, 01.12.2015 10:46. Yhteensä muokattu 11 kertaa.
Asiallisen näköinen 124 ja kelpo varusteet.
Jotain irti jostain, vai eikö nuppikaan liiku ?
-Lämpötilansäätö ei vaikuttanut kovin tehokkaalta eikä tarkalta verrattuna edelliseen 200D:hen.
Mitä tarkoitat ettei ole tehokas ? Lämmönsäätöventtiilien takerrellessa säätö muuttuu hitaaksi.
- Ilmasuulakkeiden säätöpyörien ja apukuskin lämmönsäätö tarvitsee uudet polttimot. Eikä tainnut valokatkaisijakaan hehkua. Pitäisikö sen edes.
Kyllä, valokatkaisijalle on yksi 1,2w pieni lasikantapolttimo taustavaloksi.
- Hehkujen valo ei pala, mutta lähtee kyllä hyvin käymään. Polttimo taas? Millä nimellä näitä polttimoita etsitään? Onko nämä merkkohtaisia?
Sielläkin on 1,2w pieni lasikanta. Ei ole merkkikohtainen polttimo.
Tämä ei mitenkään riipu maasta jossa auto on uutena myyty. Jos säädöt eivät ole ruostuneet jumiin voi puoltamisen poistaa nelipyöräsuuntauksen yhteydessä.
Uusi polttimolevy. Tai käytetty tietysti, niitähän löytyy.
Tervetuloa Meselle !
Mika_M91
Pyörii se suuntausnuppi iloisesti ympyrää, mutta mitään iloa ei tunnu olevan. Varpaat jäässä ja tuulilasi huurussa. Täytyy purkaa ja katsella onko vaijeri kiinni kummastakin päästä.
Lämmönsäätö tosiaan hidas ja kuskinpuoli huomattavan paljon viileämpi. Jos ne kulkuset ensin putsailisi.
Voipi kyllä olla että lähtee takaisin myyntiin jos myyjä suostuu kaupan purkuun. Vakuutteli että ei ole mitään vikaa. On vähän liikaa laittoa. Jos teen itse rehellisen myynti-ilmoituksen samalla hinnalla niin eihän sitä kukaan osta.
Viimeksi muokannut Mika_M91, 25.11.2015 11:10. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mika_M91
Ja lisää.... Apukuskin jalkatila lainehtii. :lol: kangasmatto jäätynyt kiinni lattiaan. Tosin se että on jäässä kertoo että lämppäri ei vuoda. Glykoli ei oletettavasti jäädy. Ei ihme että aamulla oli tuulilasi sisäpuolelta jäässä... No ainakaan pohjassa ei ole reikää kun vesi pysyy sisässä... Veikkaisin että sadekourut aivan tukossa ja sisätilanlämmittimen piuha, jota ei ole kytketty minnekkään ei ole myöskään tiivistetty läpiviennistä mitenkään. Joku nokkela mulle jo tarjosi takavalon pohjaa. :) saa muitakin osia tarjota. Varsinkin noita oven lukkoja.
Mika_M91
Oikeassa takalokasuojassa oli reikä josta yhteys takatiloihin. Putsailin samalla kaikki vesikanavat. Vielä pitäisi kurkata sinne lämppärin luo. Löytyi uusi vuotokin. Kattoverhoilusta tippuu vettä takalasin oikealta nurkalta... Jos jokupäivä käyttäisi lämmönsäätöpaneelin irti. :)
Mika_M91
Nyt tulee ilmaa lasille. :) Onko sopivat lämmöt muuten koneessa kun on siinä luvun 80 kasin ylemmässä silmukassa? Kävisiköhän bensamallin 92-asteinen?
Termostaatin oikea avautumislämpötila on 85 astetta (turbodiesel 80 astetta).
Lämmintä 124:ään tulee riittävästi ja lämmön tulo alkaa nopeasti.
Bensamallin termari ei sovi dieseliin.
Mika_M91
Auto laitettu eteenpäin :lol:
