clk 320 jäähyvedet hukkuu
raisu
Viesti Kirjoittaja raisu »
pari viikkoa sitten jouduin lisäämään jäähdytysnestettä ja tänään sytty tauluun huomautus uudelleen. pimeässä pientä vuotoa etsiessä ei löytynyt selkeää vuoto paikkaa, mutta moottorin vasen etureuna on selkeästi märkä(öljynsuodattimen alta). vesipumpulta ei oikein vuodonjälkiä löytynyt mutta siitä jokunen sentti vasempaan,aika lailla suodattimen alla on jokin pieni palikka kahella torxilla kiinni? kysymykset kuuluu mikä se on,voiko se vuotaa jäähdytys nestettä ja onko se kallis? palikka merkattu kuvaan nuolella ja pikkasen yläviistoon näkyy vesipumpun kulmaa ja vesiputki
Luukun takana ei ole mitään jäähdytysnesteeseen liittyvää, vaan mottoriöljyyn. Koo'oo luukku on jotain tehtaalla tehtyä koneistusta varten tms. Ei nyt niin yleinen, mutta tunnettu öljyn vuotopaikka M112 ja M113 moottoreissa. Toinen on suodattimen jalan tiivisteet.
Veden vuotoon en osaa sanoa. Paljonko ajomäärä noiden veden lisäämisien välillä mainitsemani parin viikon aikana?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Mämmin määrästä päätellen suosittelen vaihtamaan tuon luukun + öljynlauhduttimen ja suodatinjalan tiivisteet. Helppo homma ja tiivisteet ei maksa paljoa merkkiliikkeessäkään :)
Kun merkkivalo syttyi, oliko nesteessä oikeasti vajausta? Myös pelkkiä anturivikoja on jonkun verta ollut.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
raisu
olisko kilometrejä kertyny joku 1000km,vaikee sanoo mut aika hyvä arvaus. jostain tuoltapäin se vesikin tihkuu,luultavasti. täytyy varmaan kattoo noi lauhduttajalle menevät vesiletkut ja vaihtaa tiivisteet kunhan ehtii paikat peseen ja ajeleen tovin. eipä olis tuolta tuota pienoista öljyn hikoiluakaan huomannut ellei tuota vesivuotoa olis alkanut ihmetteleen kun ei tuota öljyäkään ihmeemmin tarvii lisäillä. mutta eihän sitä öljyä paljoa tarvita et se näyttää isolta vuodolta. pimeessä ja huonolla valolla arvaillen et vettä on kadonnut.
